Текущее время: 21 сен 2024, 05:04
 Заголовок сообщения: ASRock Pro4 A320M
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 18:49
Здравствуйте! Имеется комп на:
Мать: ASRock Pro4 A320M
Проц: Ryzen 5 1400
ОЗУ: 2*Crucial DDR4 4Gb BLS4G4D240FSE
Видео: GTX1060 3Gb
Свежесобранный из комплектухи. После сборки обнаружено куча косяков:
В биосе неверно отображаются температуры проца и мат.платы (скрин прилагается)
Управление вентиляторами соотвественно отсутствует (на скрине видно скорость вращения)
После завершения работы Windows 5В переферия (USB) отключается, монитор гаснет, а вот блок питания и все куллера продолжают вращаться пока не не выключишь БП. Пин PS-ON остается притянутым к земле (если выключить и включить БП, то мать пин отпускает).
В процессе работы ОС хаотично выключается (все точно также, винты крутятся, а 5В и изображение отсутствует).
Адово (замерить нечем) греются мост и дросселя расположенные вокруг проца.
Из опробованного:
Переустанавливал ОС (UEFI тоже пробовал). Подкидывал заведомо рабочие БП и видеокарту. Шил абсолютно все версии BIOS с сайта поддержки (с разными версиями разные показания температур и всегда неверные, на скринах видно). Драйвера устройств и чипсета ставил как из обновлений ОС, так и с оф.сайтов производителя. Отключал режимы энергосбережения (в диспетчере) и отключал режим быстрой загрузки в электропитании.
Может кто нибудь встречался с подобным или есть еще какие то мысли что испробовать???
Инфа версия 2.10
Температура 2.10
Инфа версия 3.00
Температура 3.00
Последний раз редактировалось vjwhite 28 дек 2017, 19:07, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: ASRock Pro4 A320M
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 19:02
Если есть возможность, меняйте мать целиком по гарантии раз уж он свежесобранный. А так, похоже что тут как минимум мультик под замену.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2017, 07:09
Возможности пока такой нет. Это крайний вариант. Спасибо за ответ!
СообщениеДобавлено: 29 дек 2017, 11:30
Думаю при сборке снесли смд в районе мульта, видеокартой или отверткой. осмотреть внимательно на сбитые смд элементы.
кстати, под плату тоже заглянуть, там есть что снести ))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп Bios ASRock A320M-DVS REV 4.0
в форуме ASRock
Maxon13
4010
28 июл 2020, 15:54
Maxon13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock am4 a320m-dvs - не поднимается питание VRM
в форуме ASRock
Boobs
20 окт 2020, 07:31
Boobs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock A320M-HDV не включается
в форуме ASRock
Sandu
6642
21 май 2021, 11:38
Sandu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не работает звук Asrock A320M-DVS
в форуме ASRock
Fakeoke
3139
06 сен 2023, 23:57
loneperson Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать детальку на Asrock a320m-dvs rev. 4.00
в форуме ASRock
shabasss
29 май 2021, 20:06
alex68q Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
