Текущее время: 03 май 2024, 02:13
daiv_
Заголовок сообщения: Re: GTX650 походу КЗ Добавлено: 02 янв 2018, 04:21 |
Зарегистрирован: 20 окт 2017, 17:09 Наличности на руках: 35.07
Сообщения: 27 Откуда: spb
ZloDobroe42 писал(а): Асус 650 gtx -разьем есть. если разьем 6-пин не подключать, блок в защиту тоже уходит?
guar33
Заголовок сообщения: Re: GTX650 походу КЗ Добавлено: 06 янв 2018, 12:07 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 2,944.17
Сообщения: 2307 Откуда: Одесса
После таких манипуляций карту, наверное, в мусор, и зачем так издиватся было, если на карте кз, то оно легко выявляется, но подавать 3в это неправильно, так как если пробит верхний ключ питателя то напряжение которое подаете, пойдет на потребитель, в вашем случаи на gpu, начинать с прозвонки ключей, дальше в помощь лбп - 1в, 1а, ток повышаем постепенно и щупаем что греется.
