Текущее время: 03 май 2024, 19:55
stopol
Заголовок сообщения: K53SV (REV 2.1) Вопрос по чарджеру Добавлено: 31 дек 2017, 17:40 |
Зарегистрирован: 19 дек 2017, 01:30 Наличности на руках: 112.38
Сообщения: 50 Откуда: химки
Привет всем! Извиняюсь за возможно глупый вопрос заранее. И так имеем ноут , плата от сети не работает, батареи нету, соответственно не запускается. Проверил 4 пин чарджера ( mb39a132) acin напряжение 1.07в, напряжение маловато( должно быть по даташиту выше 1.25в) напряжение на 1, и 24 пине 0,123в ( вот тут я не понял, по даташиту на 24 пине напряжение должно быть 19в ну да ладно пока этот момент опустим) меняем чарджер на новый, напряжение на 4 пине выше не становится. Выпаиваем резисторы и кондёр проверяем 130кОм и 10кОм тоесть после делителя должно быть 1.35в но их нету, кондёр тоже не причем пробовал без него, сопротивление на пине 5мОм без делителя. 5 пин как я понял отвечает за за базу транзистора с обозначением 2f , вопрос прав ли я? На базе транзистора напряжение 9в соответственно он закрыт, рядом есть 2 рада которые я спаивают и 19в пошло в обход транзистора от тут же на чарджера на 1 и 24 контакте появились 19в и бук стартанул сам. Вот тут я не понял почему на 24 пине питания 19в нету по даташиту они там должны быть не важно есть ли разрешение с АСОК? Базой транзистора с обозначением 2f управляет с Пина АСОК чарджер ? У меня линия не звонить может проблема в переходе! На АСIN менял резистор ставил сопротивление 100кОм напряжение поднялось до 1.3 в но ничего не изменилось! Поделитесь плииз куском схемы чарджера , а то нихрена не понятно.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: K53SV (REV 2.1) Вопрос по чарджеру Добавлено: 31 дек 2017, 18:46 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 686.31
Сообщения: 1291 Откуда: Москва
stopol писал(а): Поделитесь плииз куском схемы чарджера , а то нихрена не понятно. типовая схема есть на 31 странице даташита, чем она не устраивает?
