Текущее время: 28 апр 2024, 12:39
 Заголовок сообщения: HP 15-p032er (DAY22AMB6E0 REV:E) не включается
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018, 12:55
апарат попал ко мне с вигорелим текстолитом под микросхемой дежурки 3.3V
потом установили но не ту . не на 3.3 а на 5V после етого поменяли .
апарат ведет себя так:
при подключении зарядки загорается индикатор на самом конекторе
далее меряю питания мульта - ЕСТЬ на кнопке есть.
дежурок нет.
при нажатиии на ВКЛ дежурки поднимаются ,ток поднимается до 400мА - статичен.
Схема есть но POWER sequence нету . можете помогите разобраться. От кнопки сигнал доходит к мульту , с копки виходит. а дальше что??
на дроселеPL26 =1.8V
сопротивление по 3.3V = 107 Ohm \по 5v=Килооми
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-p032er (DAY22AMB6E0 REV:E) не включается
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018, 14:42
Не все могут это понять, вернее могут понять не только лишь все, мало кто может это понять.©кличко
Сформулируйте пожалуйста вопрос на который можно ответить
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018, 20:46
Особенности
при нажатии на кнопку включения поднимается дежурка а также 1.8V
больше никакие напряжения не поднимаются
возле кнопки включени, при нажатиии ЛЕД не загорается
прошу помощи с порядком поднятия напряжений. Спасибо)
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 00:29
Заблокирован
Power Sequence можно поискать в схемах от Acer V5 (quanta_zri,_zqi) например...
Возможно подойдет.
Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-p032er (DAY22AMB6E0 REV:E) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018, 18:08
вот схема https://goo.gl/NV7oPa :co_ol: Я нашёл
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не получается установить драйвера на Ноутбук HP Pavilion 15-p032er
[ На страницу: 1, 2 ]
koljanN
41
10691
25 дек 2016, 00:47
koljanN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-p001sr (DAY22AMB6E0) включается и сразу выкл
дядя Саша
02 янв 2021, 14:56
дядя Саша Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp g6 (DAY22AMB6E0 REV E) Помогите опознать PU 16
erch_45
3223
10 фев 2016, 22:34
dj_mazzy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-p104nr (DAY22AMB6E0 REV E) Опознать элемент PU7
Pahanbb
3008
23 дек 2015, 19:06
Pahanbb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-p005sr (DAY22AMB6E0 rev E) Нужен биос
hotab5
30 авг 2016, 11:46
hotab5 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: vitberger и гости: 48
