Текущее время: 02 май 2024, 10:59
 Заголовок сообщения: hp 15-ba028ur (BDL51 LA-D713P) не запускается ОС
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 15:39
Проблема следующая: не загружается любая ос пишет the selected boot divice failed, не сохраняются настройки bios например secure boot disable при перезагрузке снова enable но время измененное сохраняется, при каждом запуске появляется надпись cmos checksum error. Пробовал менять флешку 25q64fw (1.8v) но ноутбук не стартует с любой загруженной на нее прошивкой хоть с официального сайта и даже с той что считана с родной bios микросхемки (поделитесь пожалуйста прошивкой если у кого есть), каковы могут быть причины данного поведения ????
 Заголовок сообщения: Re: hp 15-ba028ur (BDL51 LA-D713P) не запускается ОС
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 17:12
либо дохлая батарейка rtc либо дохлый блок rtc в хабе
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 23:12
Решил проблему прошил новую флешку используя статус регистры со старой флешки( оказалась битой) ноутбук загружает ос, настройки биоса сохраняются, ошибки исчезли
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15-ba028ur (BDL51 LA-D713P) замена микросхемы флеш памяти
alekcey5303
04 янв 2018, 14:38
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15-ba028ur (BDL51 LA-D713P) темный экран
alekcey5303
2812
08 мар 2018, 17:18
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 15-ba028ur ( BDL51 LA-D713P) номинал конденсатора
WitF
10 мар 2019, 12:21
Chiptuner Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ноутбук 15-ba028ur (BDL51 LA-D713P) Сброс пароля
Михаил17171
1403
07 апр 2020, 22:05
Михаил17171 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 15-ba028ur (bdl51 la-d713p rev 1.0) Сразу перегревается процессор
Муратшин
1278
20 июн 2022, 19:54
Муратшин Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Коваленко Вячеслав и гости: 46
