Текущее время: 05 май 2024, 11:35
 Заголовок сообщения: Sony Vaio VPCEB1Z1E (mbx-224) после замены 0772000 черный экран
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018, 15:22
Пришел с артефактами, словно видеопамять. На матрицу показывал.
Поменял 2000 - включается и загорается черный экран. Внешка молчит.
Окей, плохо сел. Перекатал на свинец, поставил. Опять то же самое.
Окей, плохой чип. Взял отложенный гретый 2000. Всё по-прежнему.
Окей, может память. Снял одну банку, матрица вообще молчит, на внешке появилось изо с артефактами.
Поменял всю память - всё как в начале.
Игрался с "рубильниками" на плате (panel id). Ничего не меняется.
Потом понял, что переключал их в инверсном режиме. Выставил No LCD - есть нормальное изо на внешку.
Матрицу проверял, на проверочном ноуте показывала голубым вместо черного, потому что фулка. Но показывала.
Подкидывал другие матрицы, игрался с рубильниками. Загорается черный экран и всё.
На материнке в режиме диода вызвонил все LVDS на разъеме - везде падение одинаковое.
Прозвонил все LVDS каналы шлейфа. 3.3 на матрице появляется.
Биос шил несколько раз, разными дампами. Даже 55 хаб в отчаянии поменял. Визуально осматривал.
EDID тут вообще до фени, как я понимаю, даже нет линий к нему.
Я в полном тупике. Вторую неделю разобранный лежит.
Еще не пробовал: вернуть родной чип, прошить матрицу, поискать другой шлейф... Можно еще время и на это поубивать, но в отчаянии не вижу смысла.
Понимаю, что теоретически уже сложно чем-то помочь, но вдруг? :ze_va_et:
 Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio VPCEB1Z1E (mbx-224) после замены 0772000 черный экран
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018, 02:05
Тут читал?
 Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio VPCEB1Z1E (mbx-224) после замены 0772000 черный экран  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018, 14:46
Спасибо огромное!
L85 в обрыве. Запаял с донора - все заработало!
Это вынос мозга какой-то, в моей практике это точно впервые. Даже и подумать о таком не мог.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio PCG-71211M VPCEB1Z1E (M961_MP_MB 8Layer MBX-224 Rev:1.1) Не включается
в форуме Sony
DVD-ROMa
13
12221
22 июл 2014, 17:19
DVD-ROMa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Vaio PCG-71211M VPCEB1Z1E (M961_MP_MB) Ищу схему
в форуме Sony
bupal
11
3798
19 май 2017, 22:45
Lex66 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-71211V (MBX-224 ) Замена 216-0772000 на 216-0772003 Обороты вентилятора
в форуме Sony
seeksys
05 май 2020, 13:10
seeksys Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony vaio pcg-61211v (M961_MP_MB 8Layer MBX-224 REV:1.1) после замены видеочипа кулер работает на максимальных
в форуме Sony
perebeinos-igor
17 май 2017, 23:19
bupal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-71211V (mbx-224) Замена 216-0772000
в форуме Sony
donald82
23 ноя 2018, 17:45
donald82 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: turbomegamozg и гости: 8
