Текущее время: 07 май 2024, 19:33
 Заголовок сообщения: HP AiO 22-3003ur (IPSHB-AT Rev 1.02) Может Bios
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 18:11
Добрый вечер, ищу дамп Bios на выше указанную модель.Буду очень благодарен если поможете.Изначально пришёл не включайка, поменял DH82H81 [SR177] начал заводиться , нет картинки - издаёт звуки 3 длинных 4 коротких, скачал с офф сайта Bios в программе 3 варианта - последний пункт извлечь образ , прошивка не удалась оказалась флешка мёртвая, поменял поставил такую же зашил родным с сайта, картинки нет все глухо. Может DH82H81 дохлый ? Графика встроенная в проц.
Сообщение не в тему
Ссылка откуда брал , может что не так делаю ? https://support.hp.com/ru-ru/drivers/se ... el/8902368
 Заголовок сообщения: Re: HP AiO 22-3003ur (IPSHB-AT Rev 1.02) Может Bios
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018, 12:37
А проц живой?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018, 14:11
Проц другой подкидывал результат такой же.. Вот что интересно впаиваю родную флеш с которой он пищит ( которая не исправна ) проц начинает греться идет опрос систем , а на новой нет ни писков ни нагрева проца, пробовал на новую заливать старую прошивку которую считал с неисправной флешки результат тот же - тишина.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018, 14:59
Скинь бекапчик с "неисправной" микрухи биос.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018, 15:51
Вообщем запустился, нашел на плате перемычку с надписью flash override переставил, он пропищал и включился , ошибки остались .. теперь патаюсь запустить HP DMI Tool, в Dos при запуске программы пишет vendor code not supported in this package. Версия Bios 2.17.1246. Product name,Serial Number , UUID, SKU Number - Пустые .. HP DMI Tool - на флешке последняя , подбирать более старую ?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду: ----------
Старый Bios и новый приложил в начале темы.
---------- Добавлено спустя 1 час 9 минут 59 секунд: ----------
модель платы IPSHB ? Что за платформа ?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 16:35
Итог спасибо пользователю vzrivpaket, общими усилиями добились картинки, писки остались отдал так . Тему можно закрывать - всем спасибо.
 ! igils писал(а):
Так закройте, это ваша обязанность.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP AiO 22-3003ur (IPSHB-AT rev.1.02) Нет напряжения на задних USB разъемах
toweroff
17 янв 2018, 11:09
-=Seregka=- Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP AIO 22-3003ur
toweroff
12 янв 2016, 10:54
toweroff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 22-3004ur (IPSHB-AT Rev 1.02) занижено питание USB
ilyhmen
05 мар 2017, 15:42
ilyhmen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp compaq (IPSHB-LV REV ) 1.02
rajeshkumar
08 апр 2019, 15:27
rajeshkumar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 22-3004 ( IPSHB-AT) неудачно обновили биос
Banderos1215
28 дек 2016, 12:46
Kopew Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Serg_25027, Yandex [BOT] и гости: 35
