Доброго времени суток. Данный ноутбук пришел с проблемой - после нажатия на кнопку, светятся индикаторы включения 5 сек и выключается. При разборке было выявлено отсутствие прокладки на видеочипе (просто намаза термопаста на чип и на радиатор, но соприкосновения кристалла и радиатора не было). Из измерений: дежурка есть (3в и 5в), при нажатии на кнопку поднимаются все остальные напряжения (память 1.5в, питание моста 1в, питание проца 1.1в, питание видика 1в, напряжение 1.8в тоже присутствует). Биос шил, проц, память менял. Генерация на кварце есть. Посткарта показывает ноли (ресет снимает, но clk не мигает, просто светится). Подскажите куда смотреть?
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 36
