Текущее время: 02 май 2024, 08:40
sergev
Заголовок сообщения: Re: K53SM (K53SV rev3.2 main board) Нет видео, не реагирует на кнопку питания Добавлено: 07 янв 2018, 13:19 |
Зарегистрирован: 24 апр 2011, 16:04 Наличности на руках: 33.16
Сообщения: 458 Откуда: воронеж
seminenko писал(а): По наклейке! Не видно у ТС наклейки,он писал.Шивануть дамп от другого к53 ориентируясь на видеочип и усб 3.0
stopol
Заголовок сообщения: Re: K53SM (K53SV rev3.2 main board) Нет видео, не реагирует на кнопку питания Добавлено: 07 янв 2018, 22:57 |
Зарегистрирован: 19 дек 2017, 01:30 Наличности на руках: 112.38
Сообщения: 50 Откуда: химки
bass писал(а): вообщем шил его, реакция не изменилась,( зашил и инженерник с темы из дампов тож не помогло) флешку менял, дамп USB 3.0 тоже прошил, реакции нет, прозвонил цепи от биоса до мультика все ОК, тут главный вопрос почему реакции на кнопку нет? ну выключился бы и снова включился ( смотрел по теме обычно у всех так) хоть пост карту покупай для асусов. есть еще мысли куда глянуть?
bass
Заголовок сообщения: Re: K53SM (K53SV rev3.2 main board) Нет видео, не реагирует на кнопку питания Добавлено: 08 янв 2018, 07:36 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 305.25
Сообщения: 1484 Откуда: Краснодар
Цитата: тут главный вопрос почему реакции на кнопку нет? совсем не главный вопрос. в процессе инита, на каком то этапе может, подвешиваться мульт или хаб, потому и нет реакции на кнопку. я же дал ссылку на RG, смотрите по мануалу прохождение сигналов, выясните где останавливается, там уже и ясно будет куда копать. Цитата: хоть пост карту покупай для асусов. имхо там до постов еще дело не дошло у вас.
stopol
Заголовок сообщения: Re: K53SM (K53SV rev3.2 main board) Нет видео, не реагирует на кнопку питания Добавлено: 08 янв 2018, 16:56 |
не поднимается PGood на 4 контакте rt8202, на дросселе 1,072в капаем дальше, верхний ключ кто то паял.... пока идем вперед посмотрел даташит, pgood в микросхеме банально тащит к земле... , резистором на 2.2кОм подтягивается +3.3в изучаем дальше процессс, на fb 0.77в ---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 24 секунды: ---------- выяснил кто тащит к земле pgood путем обрезания дорожек , LDO REG. APL5930-KAI-TRG PU8705 7 нога, кто нить знает зачем она там стоит и какая ее роль в этом безобразии? ---------- Добавлено спустя 46 минут 41 секунду: ---------- на выходе apl5930 0в, кз на выходе нет, входные 1,5в по Vin и 2,5в Vcntl--- вот здесь по даташиту должно быть минимум 3V( померял на исправной плате 5в здесь), EN-- 3,11в
morik59
Заголовок сообщения: Re: K53SM (K53SV rev3.2 main board) Нет видео, не реагирует на кнопку питания Добавлено: 08 янв 2018, 19:52 |
stopol писал(а): 2,5в Vcntl 5В поступает через резистор (по моему 10 Ом), он живой?
alex01981
Заголовок сообщения: Re: K53SM (K53SV rev3.2 main board) Нет видео, не реагирует на кнопку питания Добавлено: 08 янв 2018, 20:00 |
Зарегистрирован: 12 сен 2012, 16:47 Наличности на руках: 409.16
Сообщения: 257 Откуда: Пенза
stopol писал(а): На кнопку включения реакции нет. На сколько помню у них мульты проблемные если память мне не изменяет. Решалось заменой мульта или у этой модели или к52.
Последний раз редактировалось alex01981 08 янв 2018, 20:07, всего редактировалось 1 раз.
stopol
Заголовок сообщения: Re: K53SM (K53SV rev3.2 main board) Нет видео, не реагирует на кнопку питания Добавлено: 08 янв 2018, 20:06 |
morik59 писал(а): stopol писал(а): 2,5в Vcntl 5В поступает через резистор (по моему 10 Ом), он живой? нет он мертвый был, поменял на 25ом( как говорится что нашел) щас перемычки восстанавлю и посмотрим что дальше будет
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: K53SM (K53SV rev3.2 main board) Нет видео, не реагирует на кнопку питания Добавлено: 08 янв 2018, 20:20 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 686.31
Сообщения: 1291 Откуда: Москва
stopol писал(а): не поднимается PGood на 4 контакте rt8202 rt8202 это кто вообще? Можно позиционными обозначениями на плате изъясняться? И какой смысл искать павергуды, если реакции на кнопку даже нет? Начни с начала.
