Текущее время: 19 май 2024, 06:04
 Заголовок сообщения: Probook 4525s (Patek UMA) Установка 215-0674058
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018, 15:39
Возможно ли запустить 215-0674058 на плате UMA.Перечитал кучу страниц,обсуждался только вариант DIS.Где-то сказали что в чипе нет поддержки LVDS поэтому не заработает,т.к.десктопный.Биос разобрал,поправил ID на 9616 .Но так и нет инита.биос правленый прилагаю.
 Заголовок сообщения: Re: Probook 4525s (Patek UMA) Установка 215-0674058
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018, 16:13
Вот здесь тема подымалась и биос тоже есть viewtopic.php?f=53&t=56644
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018, 16:32
тему эту читал.Там как раз про вариант DIS.А биос выложеный для UMA без модификации.Шил его - нет инита.Разобрал ,а там ID 9712
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018, 16:45
Проблема точно в севере. Что на пост карте?
---------- Добавлено спустя 23 минуты 13 секунд: ----------
И проц какой стоит. Может не поддерживает S1G4. Попробуйте заменить на S1G3
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018, 21:24
Короче все перепробовали.Уже и видеомодуль добавил от 4042,без изменений.Уже поджимают сроки,поставлю 2001.
Кстати ,может и не по теме,мост снял и поставил на плату Acer 7540g jv71-tr8 ,мост поехал без модификаций
---------- Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды: ----------
Кстати проц на jv71_tr8
S1g4.
Тему можно закрыть.
 ! igils писал(а):
Так закройте. Столько лет на форуме, и не знаете, что автор сам должен закрыть тему? Там галочка есть такая. У автора.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BGA ТРАФАРЕТ 215-0807018 215-0807007 215-0807019 215-0807027 215-0807105
в форуме Куплю | Buy
wwwxxx
14 апр 2022, 23:04
wwwxxx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp probook 4525s (patek uma mb 09287-1) Нет инициализации
ubnt
3290
25 ноя 2014, 06:08
ubnt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp probook 4525s (patek uma mb 09287-1) Не включается
ubnt
18 янв 2015, 21:21
DeeSee Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Probook 4525s платформа PATEK UMA MB 09287-1. 48.4GJ02.011 Made in China
upgrade-service
10 окт 2015, 09:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен 100% рабочий дамп биоса Probook 4525s платформа PATEK UMA MB 09287-1. 48.4GJ02.011 M
Upgrade_service
13 окт 2015, 23:29
Upgrade_service Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 17
