Текущее время: 02 май 2024, 15:44
max83461
Заголовок сообщения: Packard Bell EN-TE11HC (LA-7912p rev. 1.0) Не заряжает АКБ/ пропадает ACDRV [РЕШЕНО] Добавлено: 20 дек 2017, 11:24 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 10:17 Наличности на руках: 60.69
Сообщения: 475 Откуда: г.Орск
Добрый день. Ноут был слегка залит. Почищен, работает. Единственная проблема не идет зарядка на АКБ. При осмотре был замечен пробитый BQ25A (BQ24725A), заменен на аналогичный. Поведение - от БП отдельно включается. От АКБ отдельно включается. При попытке включения от БП, при подключенной АКБ, потребление на лабораторнике выше 5 Ампер - что говорит о том, что открыт и входной ключ и BATFET. На входе стояли AO4407 и AO4466. По схеме стоят оба 4466. Поставил так!
Теперь: от сети работает, от АКБ - работает. При подключении БП со всталенной АКБ - пропадает с 25 вольт до 0 сигнал ACDRV, при этом сигнал ACDET - 2.5 В, ACOK 3.3 В. , BATDRV - 17 в и в линии B+ 11.6 вольт. То есть, адаптер определил, а ключи не открывает.
Не могу понять с чем связано такое поведение. Контроллер заменял уже второй раз. Результата нет. ---------- Добавлено спустя 26 секунд: ---------- Биос и ЕС шил!
ger1977
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell EN-TE11HC (LA-7912p rev. 1.0) Не заряжает АКБ/ пропадает ACDRV Добавлено: 20 дек 2017, 16:59 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 00:40 Наличности на руках: 1,261.67
Сообщения: 968 Откуда: Смоленск
была похожая проблема на этой платформе, входные ключи делали мозг,и ещё глянь по внимательнее обвязку чарджера, если был пробит,может что ещё вынесло ---------- Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд: ---------- max83461 писал(а): На входе стояли AO4407 и AO4466. По схеме стоят оба 4466. Поставил так!
Замечал не раз,лучше ставить ,какие и стояли
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell EN-TE11HC (LA-7912p rev. 1.0) Не заряжает АКБ/ пропадает ACDRV Добавлено: 22 дек 2017, 14:47 |
Такое поведение характерно прибитом первом ключе.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell EN-TE11HC (LA-7912p rev. 1.0) Не заряжает АКБ/ пропадает ACDRV Добавлено: 22 дек 2017, 16:56 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,508.51
Сообщения: 4420 Откуда: Москва
max83461 писал(а): Ставил назад 4407 первым То есть вам абсолютно наплевать какой он проводимости, P-channel или N? C виду то один в один, кроме дурацких надписей...
max83461
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell EN-TE11HC (LA-7912p rev. 1.0) Не заряжает АКБ/ пропадает ACDRV Добавлено: 08 янв 2018, 17:06 |
Ой, ой ой! Как же я не заметил, что это р-канальный!
Поставил оба 4466 опять. Оба n-канальные. Поведение такое же. Заметил: при работе от БП есть 19 в, ACDET - 2.5 в, АСОК - 3.4 в. Как только я подключаю батарею (батарея разряжена до 3в), появляется индикация зарядки на 2-3 секунды. На ключах зарядки импульсов нет. И через 2-3 секунды происходит, как я понимаю, инициализация батареи мультом, и в систему B+ подается напряжение батареи (в данном случае 3 В.) При этом ACDRV падает до нуля, ACOK еще держится 3.3 В. Далее вытаскиваю батарею - ACOK падает до нуля, хотя БП подключен, АСDET - 2.5В. Это ШИМ так гонит? Я его заменял же. Больше нет таких(
max83461
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell EN-TE11HC (LA-7912p rev. 1.0) Не заряжает АКБ/ пропадает ACDRV Добавлено: 10 янв 2018, 09:44 |
Поставил bq735. Поменял выходные кондеры РС34, 35, 39, 36, также не было кондера РС37, поставил, также поменял РС38. Переключение с батареи на БП стабилизировалось, теперь нормально переключает между работой от сети и от батареи. Аида видит батарею, определяет скорость разрядки. ОДНАКО, когда подключаешь БП, система переключается на питание от БП, а зарядка не идет. При этом аида достаточно долго снижает скорость разрядки до нуля, а затем выставлет 773877 mW скорость зарядки. Зарядка, повторюсь, не идет. Или идет очень медленно. На затворе верхнего ключа есть колебания, но это больше похоже не на ШИМ сигнал, а на помехи.
При подключении от ЛБП, и выключенном состоянии, блок питания регистрирует потребление на зарядку батареи всего 10 мА.
max83461
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell EN-TE11HC (LA-7912p rev. 1.0) Не заряжает АКБ/ пропадает ACDRV Добавлено: 19 янв 2018, 09:06 |
Друзья, наконец разобрался с неисправностью с третьего подхода Итак, остановились на том, что не шла только зарядка. Начал смотреть опять все дросселя PL3, PL4, заменил их. Поведение такое же. Решил проверить pr52 - он почему-то накоротко (10 Ом) не звонится. Заменил. После замены и манипуляций (видимо я некоторые действия неправильно делал) обнаружился пробитым еще PQ11. Также заменил. Кстати, все три транзистора AO4466. После этого старт, нормальная зарядка,адекватное переключение питающих систем. Всем спасибо за помощь!
