Текущее время: 02 май 2024, 13:13
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ] |
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Lenovo a7000 не могу восстановить IMEI Добавлено: 08 янв 2018, 21:04 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
vitaliyq3 писал(а): Тоже пишет, ошибку. И какую . Через мау свабодно восстонавливал .
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Lenovo a7000 не могу восстановить IMEI Добавлено: 08 янв 2018, 22:45 |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 18:56 Наличности на руках: 403.83
vitaliyq3 писал(а): На вкладке download, драйвера вроде сам стали. Вверху включи (firmvare upgrate) потом нажимаешь (download). А нижняя стрелка показывает, что твой телефон подключен. Если в том окне нт ничего,значит с драйверами не то или ты неправильно подключаешь тело. выдержка из инструкции: Запускаем Flash_tool.exe, нажимаем кнопку Scatter-loading и выбираем MT6752_Android_scatter.txt из папки target_bin. Обязательно ставим галочку DA DL All With Check Sum в меню Options-Options-Download. Выставляем Firmware-Upgrade вместо Download Only. Нажимаем кнопку Download. Подключаем выключенный телефон. Если все правильно, то "пробегут" цветные полоски статуса и появится зеленый кружок через несколько минут, оповещающий об успехе операции. Включаем телефон, ждем первой загрузки (может быть достаточно долгой, проявляем терпение) (Пункт не обязательный, но настоятельно рекоммендуемый) Не настраивая никаких личных данных и не устанавливая обновлений или программ, меняем регион-код. Для этого в номеронабирателе набираем код ####682# и выбираем необходимый регион. После этого телефон перезагрузится, будет сделан полный сброс и установлены необходимые региональные настройки.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Lenovo a7000 не могу восстановить IMEI Добавлено: 08 янв 2018, 23:06 |
vitaliyq3 писал(а): Все так и делал Попробуй так: Для смены IMEI 1и2 через гипертерминал Смена IMEI 1 AT+EGMR=1,7,"IMEI" (вместо IMEI - реальные цифры imei). Второй IMEI меняется командой AT+EGMR=1,10,"IMEI" (вместо IMEI - реальные цифры imei). Кстати первый параметр команды - нолик-чтение, единичка-запись. at+egmr=0,7 +EGMR: "135790246811220" - просмотр первого IMEI at+egmr=0,10 +EGMR: "135790246811220" - просмотр второго IMEI
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Lenovo a7000 не могу восстановить IMEI Добавлено: 08 янв 2018, 23:15 |
vitaliyq3 писал(а): через инженерное меню ошибка выскакивает Есть еще такой способ. Вложение: restore_imei.rar Может повреждена пвмять?
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Lenovo a7000 не могу восстановить IMEI Добавлено: 08 янв 2018, 23:20 |
vitaliyq3 писал(а): пишет нет root прав, когда хочу зайти в директорию. Ну так сделай рутправа.В чем дело?
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Lenovo a7000 не могу восстановить IMEI Добавлено: 09 янв 2018, 00:03 |
vitaliyq3 писал(а): Как? Тебя в гугле забанили,на вопрос как сделать рутправа на смартфон,тебе насыпят советов по первое число. И вот мой совет,- через программу King Root.
QuiteDeath
Заголовок сообщения: Re: Lenovo a7000 не могу восстановить IMEI Добавлено: 29 июл 2018, 06:22 |
Сообщения: 8 Откуда: Томск
Восстановил imei MauiMETA там же по ссылке есть sn_gen.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Lenovo a7000 не могу восстановить IMEI Добавлено: 28 авг 2018, 22:31 |
Wegir писал(а): входи в инженерное меню и востанавлюй Этот метод плох тем,что при следующей прошивке он слетает.А на некоторый смартфонах даже после выкл\вкл.
