Текущее время: 27 апр 2024, 18:10
 Заголовок сообщения: Asus (g750jw) 19V on bat_con ok?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017, 11:04
history:
1. was shorting charger, find out that capacitor PCE6000-poscap 15uf/25v wad dead, replaced it.
2. After that the laptop starts, i have a screen but its not charging battery. I find short relating ground on battery net, replaced mosfet pq8805-nmosfet ntmfs.... now there is no short on battery net...
3. today i tried to assamble laptop, and when i tried to check voltage relating ground on battery connector, just to be sure, i have 19v on bat_con net relating ground?! i am not sure is this ok? should be lower or? on other three pins on connector i have 3.2V.
Какое напряжение связано с bat_con? есть 19v нормально?
What voltage relating ground should i have on bat_con? is 19v ok?
 Заголовок сообщения: Re: Asus (g750jw) 19V on bat_con ok?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2018, 22:40
Just measured on mine.. ~19V is OK, for me, it's 19.56V
СообщениеДобавлено: 07 янв 2018, 23:28
19V is not ok.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018, 00:18
Sorry, i just measured on my board, as i also have 2 G750 open.
One of them is working without problems (broken fan) - and on this one, it's 19.56V.
Both are used without battery, so i didn't notice any problem (until now..)
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018, 00:45
Please upload the shematic to help you
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 16:17
later i checked, it should be arround 17.39 v...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Контроллер T-CON AUO-12301 V2 (или плату T-CON)
в форуме Куплю | Buy
MageWarrior
17 авг 2018, 23:19
MageWarrior Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X541S (X541SA rev.2.0) Выгорание контактов AC BAT SYS LCD на разъеме LVDC матрицы
MaxZutov
18 мар 2019, 23:15
MaxZutov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K501U (K501UW REV: 2.0) Нужна схема или узнать какие ключи стоят на BAT
Гектор
25 ноя 2020, 14:23
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1278 (820-2936a) не работает от батареи: BAT -> Ok?!!?
в форуме Apple
rusvirus
18 янв 2016, 22:21
flusher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. АСУС Crosshair, АМД, Сок.AM2 , стартует, нет инициализации. BAT 0,5V.
в форуме Asus
donat123
12
3597
10 фев 2017, 02:30
donat123 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], gungor1981, Majestic-12 [Bot], Монтер65 и гости: 71
