Текущее время: 03 май 2024, 11:54
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
Kmair
Заголовок сообщения: Samsung NP-R528 не включается Добавлено: 17 фев 2012, 11:14 |
Сообщения: 35 Откуда: Черкассы [UA]
Samsung NP-R528-DA05UA BREMEN-UL REV:1.2 (100201)-4 При подключении зарядного устройства на 13 выводе U507 ( RT8205A) напряжение скачет 0-3,3В с периодичностью примерно в секунду. С той же периодичностью мигает индикатор "Батарея". Скачут и P3.3V_MICOM и P5.0V_STB соответственно. Напряжение на 13 вывод подается с делителя на резисторах R118 и R119. Также сюда заведен сигнал MCM3_RST#. Судя по схеме, он формируется из сигнала THM3_STP# через перемычку SMT7. (Q508 и Q509 на плате не распаяны). Если разрываю SMT7, напряжение на 13 выводе стабильно - 4.43В. При нажатии кнопки включения засвечивается индикатор "Питание", кратковременно вспыхивает индикатор "Caps Lock" и появляются вторичные напряжения. Дальше ничего не происходит, буду разбираться, но сейчас интересует вопрос касательно MCM3_RST#. Сигнал THM3_STP# приходит с 8 вывода U502 EMC2112 (RPM-Based Fan Controller with Multiple Temperature Zones & Hardware Thermal Shutdown). Даташит на EMC2112 не нашел. Нашел на EMC2113. 8 вывод - SYS_SHDN#. Если я правильно понял блок-схему, то данный сигнал выключает RT8205, но при каких условиях? Прошу помощи, ув. товарищи знающие. Спасибо.
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R528 не включается Добавлено: 05 мар 2012, 22:11 |
Ха, надысь такую же проблему решал с lenovo. Тоже дежурки "генерили". И дежурку менял, и конденсаторы дежурки, и 39MA126 - ШИМ зарядки. Оказался один из 2-х транзисторов с разъема питания в B+ утечку имел в затвор. Оба заменил - пошло дело.
Kmair
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R528 не включается Добавлено: 06 мар 2012, 16:27 |
Rimas, Лаб. блока питания, к сожалению, не имею. Напряжение на крайних контактах АКБ - 11,7В. Индикатор на батарее показывает 100%. MSF113 С напряжением VIN на U507 ( RT8205A) вроде все в порядке. На всякий случай снял Q533- AP4957AGM (на схеме он обозначен Q500, видимо, разные ревизии. Схема REV:1.0, а плата у меня REV:1.2). Проверил - рабочий.
Последний раз редактировалось Kmair 06 мар 2012, 17:27, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R528 не включается Добавлено: 06 мар 2012, 17:26 |
Даже 3.3V_MICOM скачет? Может по 13-му выводу отключает? Попробуй заглушить MCM3_RST (Смотрю по схеме с форума).
Kmair
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R528 не включается Добавлено: 06 мар 2012, 17:36 |
Kmair писал(а): При подключении зарядного устройства на 13 выводе U507 ( RT8205A) напряжение скачет 0-3,3В с периодичностью примерно в секунду... Скачут и P3.3V_MICOM и P5.0V_STB соответственно MSF113 писал(а): Попробуй заглушить MCM3_RST (Смотрю по схеме с форума) Что значит заглушить?
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R528 не включается Добавлено: 06 мар 2012, 17:48 |
Так не сильно принципиально от точно такой или нет. Если основные узлы совпадают. EN (Pin 13) Master Enable Input. The REF/VREG5/VREG3 are enabled if it is within logic high level and disable if it is less than the logic low level. "Заглушить" - т.е. отключить этот сигнал от 13-й ноги. Для начала осциллографом посмотреть на нем. Да, Kmair писал(а): При подключении зарядного устройства на 13 выводе U507 (RT8205A) напряжение скачет 0-3,3В с периодичностью примерно в секунду... Скачут и P3.3V_MICOM и P5.0V_STB соответственно несколько неверно. Разные каналы у них.
Kmair
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R528 не включается Добавлено: 06 мар 2012, 18:41 |
Rimas, Схема BREMEN-UL REV:1.0 (Схема BREMEN-UL начинается на 60 стр. ) У меня плата REV:1.2 Контроллер зарядки - ISL6255Вы писали: Цитата: Похоже на проблему контролера зарядки по управлении ключями. Но ведь он выдает необходимое напряжение MSF113, Сигнал MCM3_RST# отключал: Kmair писал(а): Если разрываю SMT7, напряжение на 13 выводе стабильно - 4.43В. При нажатии кнопки включения засвечивается индикатор "Питание", кратковременно вспыхивает индикатор "Caps Lock" и появляются вторичные напряжения. Дальше ничего не происходит Смотрел осциллографом. MSF113 писал(а): VREG5/VREG3 are enabled if it is within logic high level and disable if it is less than the logic low level Каналы разные, это понятно, но при высоком уровне на 13 выводе появляются VREG5/VREG3, при низком - пропадают. То есть скачут. Понимаю, что могу ошибаться P. S. Простите, быстро отвечать НЕ МОГУ. Форум выдает предупреждение: Цитата: Вы не можете отправить следующее сообщение сразу после предыдущего. Пожалуйста, попробуйте чуть позже. Минимальное время разрыва между сообщениями для вновь зарегистрованных пользователей составляет 1 час
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R528 не включается Добавлено: 06 мар 2012, 21:02 |
Да, чего то упустил начало. А EMC2112 поменять не на что я так понимаю. В вашем случае видимо только замена оного поможет. А если от него сигнал заглушить на дежурку не работает, т.к. еще и общается с KBC по SMC шине и уже тот не будет работать. Может пропаять его поможет и посмотреть что на датчиках? (транзистор и резистор похоже)
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R528 не включается Добавлено: 07 мар 2012, 13:58 |
Kmair писал(а): На всех выводах, кроме 8-го тишина. А вот это наверно плохо. Хотя, пока не включился, обмена может и не быть. Сам не смотрел что там в выключенном состоянии. А подтяжка к P3.3V_AUX точно есть?
bupc1
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R528 не включается Добавлено: 07 мар 2012, 13:59 |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 12:21 Наличности на руках: 1,981.56
Сообщения: 1439 Откуда: Белгород
Kmair писал(а): bupc1, BIOS зашит новый. Я не предлагал шить BIOS,а предложил его сбросить и посмотреть будет старт или нет.
