Текущее время: 02 май 2024, 21:27
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
etoemel
Заголовок сообщения: Re: Iphone 5s Красний екран Добавлено: 11 янв 2018, 11:33 |
Сообщения: 298 Откуда: Светлогорск, РБ
Mykola писал(а): помогите что делать Диагностировать. Для начала пробовать включать с отключенным шлейфом датчика приближения. Смотреть под гильзы защитного экрана шлейфов матрицы...
carbonn
Заголовок сообщения: Re: Iphone 5s Красний екран Добавлено: 27 янв 2018, 11:25 |
Зарегистрирован: 13 дек 2014, 15:26 Наличности на руках: 33.01
Сообщения: 16 Откуда: Салехард
Mykola писал(а): При включении перезагружаеться на яблочку и выбивает красный экран и перезагружаеться, помогите что делать? Посмотри питание EEPROM
console-master
Заголовок сообщения: Re: Iphone 5s Красний екран Добавлено: 16 фев 2018, 21:10 |
Зарегистрирован: 17 июл 2013, 18:03 Наличности на руках: 279.24
Сообщения: 292 Откуда: Нижний Новгород
Alex1277 писал(а): под микроскопом смотреть во втулку с резьбой которая припаяна к плате для крепления защитного экрана разъемов дисплейного модуля. при вкручивании длинного винта винт прорезает дорожки во втором слое. это синий будет ======== а перекатка нанд, это нонсенс. он не отпадает
_________________ помогу с ремонтом iphone Нижний Новгород
trollfaceololo
Заголовок сообщения: Re: Iphone 5s Красний екран Добавлено: 15 мар 2018, 12:31 |
Сообщения: 90 Откуда: Ukraine
console-master писал(а): а перекатка нанд, это нонсенс. он не отпадает тсссс, тут пол планеты лечат почти все болезни реболом нанда
NeilHezard
Заголовок сообщения: Re: Iphone 5s Красний екран Добавлено: 03 авг 2018, 12:01 |
Сообщения: 9 Откуда: Ярославль
validol писал(а): 100% нанд. Попробуйте прошить 4013 будет. не 100%
r51531
Заголовок сообщения: Re: Iphone 5s Красний екран Добавлено: 14 сен 2018, 11:09 |
Сообщения: 270 Откуда: Углич
trollfaceololo писал(а): тсссс, тут пол планеты лечат почти все болезни реболом нанда суть проста , нанд на самом деле редко отваливается по bga , снимая\впаивая нанд вы греете обратную сторону бутера, как правило помогает,но не на долго , хотя есть в практике несколько яблок уже по году работают.
_________________ ...Только дурак нуждается в порядке — гений господствует над хаосом. А.Энштейн
vencomlab
Заголовок сообщения: Re: Iphone 5s Красний екран Добавлено: 23 окт 2018, 14:14 |
Сообщения: 15 Откуда: irkutsk
Mykola писал(а): При включении перезагружаеться на яблочку и выбивает красный экран и перезагружаеться, помогите что делать? 1 отсоедини шлейф дисплея 2 отсоедини шлейф передней камеры 3 глянь гильзу куда вкручиваются нижние болты если нет врезов в плату то 4 шей
marat_mmx
Заголовок сообщения: Re: Iphone 5s Красний екран Добавлено: 06 янв 2019, 17:58 |
Сообщения: 1 Откуда: Уфа
Ваньк писал(а): Nand нужно снимать, сливать дамп, после форматировать, заливать обратно дамп и припаивать назад. Помогает. Для этих целей использую Naviplus pro3000, но многие ip boxом шьют. Приветствую всех. Есть 5s с такими же симптомами, красный экран, проблема там в Nand, т. к. впаяв другой Nand, телефон прошился и заработал. У меня вопрос вот в чем, телефон этот китайский восстановленный и модем стоит там от 5c, естественно если я даже забив верные данные в новую память, не пройду активацию, а пока работала старая NAND память, все было нормально. Если сделать дамп, форматнуть флешку и залить дамп, потом нужно ли шить телефон? у меня самого программатора нету, поэтому и интересуюсь, стоит ли вообще заморачиваться? Как я думаю, если телефон в красный экран впадает, то значит какие то данные повреждены, и сделав дамп, и влив обратно, данные то все равно не восстановятся, и приодеться его прошивать, а толку если он активацию все равно не пройдет
