Текущее время: 01 май 2024, 13:03
 Заголовок сообщения: Lenovo g50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 ) Нет ИЗО  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017, 16:28
Привет всем! Такая проблема с ноутом, нет изображения,но при этом инициализация есть.Менял матрицу,шлейф-без результатно. Визуально разъём в порядке. Что посмотреть..,подскажите?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 ) Нет ИЗО
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017, 17:26
а на разьеме что ? замеры хоть какие сделай
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 14:03
Без каких либо замеров могу сообщить что он сломалса, поход в СЦ поможет.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 15:50
Это как понять? Винда грузится и звук загрузки есть? Или в Вашем понимании это реакция на кнопку включения?
Если первое, то что на внешке? Если второе, то замеры напряжений и сопротивлений в студию. По фотографии не лечим...
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 11:27
На внешке изо есть.Хотя я проверял инициализацию клавиатурой(жмёшь на капс или на нум и диод на клаве должен мигать)
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 13:14
Зашейте заведомо рабочий биос и мульт тоже. Проверьте наличие всех питаний на разьеме LVDS на материнке. Если там все нормально, то проблема в дискретном видике( при его наличии), переведите плату в UMA. viewtopic.php?f=58&t=53043 ребята на форуме все расписали. Если видика нет, то проблема в комбайне.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018, 13:30
[quote="berislav12"]Проверьте наличие всех питаний на разьеме LVDS на материнке.[/Это каких? 3.3 на 30й и 23ей ноге?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018, 18:45
1,2- +LEDVDD
14- DISPOFF#
16- INVT_PWM
20- +3VS
21,22 +LCDVDD_CON
23- +3VS
30- +3VS_CMOS
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 13:06
Всё,дохлый проц,по одной из линий кз.Всем спасибо
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G50-45 ( Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 rev 1.0)) Залитик пивом
n_lazkov
21 дек 2017, 16:15
Maksim S Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 REV:1.0) Нет ИЗО после сброса BIOS,заливается экран черным и мигает
SystemsLab
29 ноя 2019, 00:16
SystemsLab Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-45 (aclu5/aclu6 nm-a281) Висит на заставке "Lenovo" затем ребут
Alex_1969
2244
21 янв 2020, 00:11
in062 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g50-45 (aclu5/aclu6 nm-a281 rev 1.0) Выгорел текстолит на входе БП
dmx-ara
24
7860
10 сен 2015, 09:12
dmx-ara Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 Rev1.0) Не включается
rosscomservice
15
14344
18 сен 2015, 13:48
Сейчас этот форум просматривают: harchebnikov, kolyansky, Niceeffete и гости: 50
