Текущее время: 02 май 2024, 12:02
igor.kts32
Заголовок сообщения: A1369 (820-3209A) Непрерывно засыпает Добавлено: 10 янв 2018, 23:03 |
Зарегистрирован: 03 янв 2016, 17:30 Наличности на руках: 204.44
Сообщения: 501 Откуда: Москва
Аппарат был залит, но на плату не попало, пострадали только клава, тач. Был уже в какой-то мастерской , возможно всё отмыли. Симптомы такие : не включает подсветку, и после загрузки ОС очень быстро отправляется в спящий режим. На микросхему подсветки приходит два управляющих сигнала BKL_PWM и BKL_EN. BKL_EN - присутствует, BKL_PWM - низкий уровень. Отключил шлейф клавы\тача, подал на BKL_PWM сигнал с BKL_EN , подсветка появилась ноут загрузился , т.е. микросхема исправна. Работает 6-7 секунд, потом отключает BKL_EN, ещё секунд через 5 уходит в полный сон. Если пощёлкать мышкой , просыпается, так же на несколько секунд и снова засыпает. Ведет себя как если бы был закрыт экран, думаю начать поиски истины с того датчика , который сообщает системе о том что экран закрыт. Пожалуйста подскажите как на этой платформе устроен датчик экрана.
unat
Заголовок сообщения: Re: A1369 (820-3209A) Непрерывно засыпает Добавлено: 11 янв 2018, 13:20 |
Зарегистрирован: 26 июн 2015, 18:34 Наличности на руках: 84.04
Сообщения: 78 Откуда: kyev
igor.kts32 писал(а): Роковая капля попала точно в датчик холла и съела у него две ноги. Была подобная ситуация на mbpr 15. В итоге дисплей включался и через секунду выключался, и так постоянно. Снял, зачистил дорожки, запаял обратно - работает.
