Заголовок сообщения: 15-p008er (DAY23AMB6C0 REV C) Нет инициализации, капс 1 раз моргает.
Добавлено: 11 янв 2018, 07:48
Зарегистрирован: 19 сен 2016, 17:04 Наличности на руках: 0.40 Сообщения: 154 Откуда: Казахстан
Принесли ноутбук разобранным. Сказали что пролили сок на клавиатуру. Следов окисления на плате не нашёл. Да и упакован он так что жидкость если попадёт то с большим трудом. После включения начинает крутиться кулер, чёрный экран и капслок моргает 1 раз через секунды 3. Напряжения все есть. Проц и видео начинают нагреваться в приделах нормы. Заметил что батарейка биоса разряжена в ноль. Заменил батарейку, прошил биос, не помогло. Память подкидывал. Пробовал греть северник. Тоже не помогло. У этой модели почему то дежурки 3.3v (PL29) и 5v (PL25) поднимаются только после нажатия на кнопку. А если просто подключить блок питания то ни каких дежурок нет, только 2.9v на дросселе (PL11). Так и не понял что это за напряжение. Питание ЦП 1v (PL21) Питание видео 1.1v (PL18 и PL14) Питание севера 1.1v (PL24) Питание ОЗУ 1.39v (PL26) PC3L Возле батарейки биоса стоит дроссель PL22, на нём 1.2v.
Схему не нашёл, по этому остаётся только гадать. Прошу помощи в этом нелёгком деле.
igils
Заголовок сообщения: Re: 15-p008er (DAY23AMB6C0 REV C) Нет инициализации, капс 1 раз моргает.
Сейчас этот форум просматривают: Виктор1985 и гости: 55
