Текущее время: 01 май 2024, 13:08
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: Acer 9303 (Myall M) нет изображения
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012, 12:49
Сабж. Имеется плата на которой пытались прогреть видео. плата грузит винду. Но ни на внешний, ни на внутренний монитор не выводит изображение.
чип менялся. менялись модули памяти. поведение не изменилось.
подскажите куда копать, куда ткнуться осцилом и что посмотреть еще.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 9303 (Myall M) нет изображения
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012, 12:53
В сторону GF-GO6100-N-A2
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012, 12:55
грел. безрезультатно. возможно какие-то линии можно осцилом ощуать?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012, 12:59
А на POST что кажет?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012, 13:14
грузит виднду - значит пост проходит, незнаю какое конечное значение тут. наверно FF
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012, 13:36
У меня на таком же буке во время загрузки винды пост FF,после загрузки 48,вот и спросил ради интереса.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012, 23:38
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Windows грузит, изображения нет... Причем тут север - не понятно.
А как поживает сигнал с датчика закрытия крышки? По общей (нормальной) логике, вообще включаться не должен, но старый Acer - как угодно могли реализовать.
И с отключенной матрицей неплохо бы попробовать включить.
И BIOS прошивался ли - не увидел.
Как себя вел до замены видеочипа?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012, 09:46
до замены видиочиа вел себя так же. поведение не менялось. биос не шил.
датчик закрытия крышки тут отсоединяется. это двухпиновое гнездо. видимо считает его постоянно открытым.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012, 10:32
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Я не зря писал "сигнал с датчика крышки" а не "датчик крышки". Это совсем разные вещи.
Попробуйте наоборот, замкнуть, изменится ли что то.
Т.е. не диагностировали прогревом до замены чипа?
Есть небольшая вероятность, что область видео в BIOS съехала. Правда, небольшая вероятность.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012, 10:50
на одном из инов датчика 3 вольта. если их замкнуть, то ноут не вкл. думает что крышка закрыта.
прогревал все. результата нет. сейчас шью биос
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012, 11:47
Прошивка биоса не помогла
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012, 12:09
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Хммм. Может на самом деле 6100 такое дать может? Хотя грузится же и на видео не жалуется при старте, так что связка север-видео типа работает.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012, 12:19
Да дело в том что была такая же ситуация правда с Roverom север 6100, видео 7600 слотовое.Включался,загружал винду картинку ни на матрицу ни на внешний монитор не выводил.Подкинул такую же видеокарту с исправного бука,никаких изменений.Заменил 6100 все заработало.Может это связано с тем что у 6100 есть свое видео и он включает картинку через него?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012, 12:21
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Видео то есть, но точно не использовалось в таких связках. SPP-100 запросто встает туда.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012, 12:26
Да я знаю про SPP,но что была такая ситуация это факт.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012, 13:29
6100 скорей всего виновато.
коварный север: в нем не только сам видеомодуль отмирает, а ещё и кусок отвечающий за работу с внешним видео.
возился с Asus A6T как-то - данный дефект отдиагностировался весьма точно: видео точно рабочее,
но картинки нет. поменял ещё раз видео (7600) - картинки нет, запуск есть.
Биос на всякий случай прошил (а то A6T бывают ещё и с буквой "с" и 7300 видео) - то же:
старт без видео. Снял с десктопной 6100 - видео нет. Нашел в итоге spp'шку - запаял, картинка появилось.
Времени и сил данный бук поел прилично, но зато теперь знаю :)
к вопросу о 6100: часто пузырчатые приходят, как на моей аватарке (без смеха и слез - не взглянешь :)),
но у меня что-то никак не пузыряться, даже на 270... видимо, плохо грею...
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012, 12:26
Пузырятся чипы часто если долго до пайки хранились на складе (год- два). отсыревают
но греть чипы до 270 - это варварство, помоему. серебро отлично плавится и на 220. я больше и не грею никогда.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012, 16:52
заменил 6100. все о прежнему загрузка винды есть, изо нет.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012, 17:28
Может всётаки чтото из объвязки по 6100 сдули??? У меня был случай лопнутого резистора после прогревастов.... так что тут надо внимательно!!!
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012, 13:43
да вроде все цело, может куда осцилом ткнуться?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012, 01:31
а питания на матрицу и инвертер (а так же enable) приходят? некоторые типы матриц при отсутствии подсветки - наглухо темные, а на внешку картинки может не быть вообще, пока в биосе не переключить режим вывода/не загрузить ОС/не переключить с клавиатуры. предохранители целы (на матрице и на мб) по 3.3 и 19? другая матрица подкидывалась? есть активность на DDC (6-7 пины) матрицы? разъём матрицы на мб не в отвале?
это так, стандартный набор, куда ткнуться. а вообще, присоединяюсь к предыдущим коментариям - проверить все же обвязку, желательно раздобыв эталонное фото.
есть ещё нехорошая мысль, что возможно, есть обрыв где-то по шине между севером и видео,
но это уже в последнюю очередь.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012, 00:47
При физически отключенной матрице ноут должен выводить видео на внешний мон - пробовали БЕЗ матрицы включать?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012, 03:52
Снимите внешнее видло, переделайте плату на встроенную (всего лишь переставить резисторы), перепаяйте для очистки совести 6100. Тогда или заработает, или проблема где-то еще.
Большой и толстый тролль.
А еще лжец и девственник.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012, 23:25
Стоит начать с того, какое видео было и какое стало. Если 7300 заменили на 7600 или наоборот то не забудьте страпы переставить. Сам сделал 3 таких бука буквально вчера. Стояли в них 7300 а более менее адекватные можно найти GF-GO7600T-N-B1. Встает сюда на 200 процентов. При этом если резисторы не перекинуть - винда будет грузиться, а изображения не будет. Ситуация как у вас. Нигде не видел какое видео было и какое стало. Адекватных 7300 не видел давно.
Опять же! Посмотрите внимательно видеопамять. Мне несколько раз после прогревателей приносили такой бук с прижатым при прогреве чипом видеопамяти))) Снимал, реболил и ставил назад. Соответственно поменяв при этом видеочип....
Еще выявлена закономерность. По какой то причине на ноутах с видюхой 7300 чаще дохнет видюха, с 7600 - чаще дохнет север. Но это так... статистика.
Ремонт ноутбуков в Череповце
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012, 23:29
Если надо - страница страпов
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012, 12:51
Страпами не занимался. Подскажите куда чего перекинуть. И как определять какие резисторы перекидывать, если нужно чип 7300 заменить на 7600?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012, 14:09
Внимательно смотрим страничку, которую я вам выложил (и которая явно у каждого есть в полной схеме :-) ).
Соответственно:
G72MZ и G73 Это ядра 7300 и 7600 при замене видеочипа надо выставить резисторы перемычек в соответствии с ядром чипа.
После этого необходимо также модифицировать биос ноутбука для поддержки впаиваемого ядра, но в нашем случае поддержка обоих ядер есть в родном биосе и менять ничего не нужно.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012, 14:13
Завтра как раз буду ставить следующую 7600 вместо 7300.
Если интересно выложу фото платы с уже установленными перемычками))). Но ведь можно и самостоятельно потрахаться! Это основополагающий принцип некоего "дружественного" сайта!
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012, 20:41
KotLove
Я думаю картинки на 70% полезнее чем слова... А картинки с пояснениями - им нет цены! Или я не прав?
Сообщение не в тему
KotLove писал(а):
Но ведь можно и самостоятельно пот*****ься!
Но так и заболеть тоже можно лишним...
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012, 11:17
Скинул изображения. Извиняюсь за качество фотографий... Но не было с собой хорошего фотоаппарата. На самом деле резисторы видно и это главное.
Резисторы брал ом по 50. Все работает. Сделано ноутов 10. Возвратов не было.
Также смотрите внимательно на модули памяти и ее объем. В моем случае это Hynix общим объемлом 256Mb 64bit.
Но в схеме страпы памяти тоже есть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 9303 (Myall.M 06211-2 socket S1) Нужно фото видео чипа
andrey__1986
02 дек 2015, 14:17
andrey__1986 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнку Acer Aspire 9300 9303 9304
в форуме Куплю | Buy
D@nilYcH
01 авг 2014, 16:25
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю плату для Acer 9301 MYALL M 48.4Q901.021
mmavka
02 ноя 2016, 18:26
mmavka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 9301 (MYALL M 48.4Q901.021) Не Включается!
mmavka
01 ноя 2016, 22:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 9300 (Wistron MYALL M) перезагружается
Artjomkh
2666
27 дек 2014, 13:26
Artjomkh Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: elektrikmax, maximus777now и гости: 60
