Текущее время: 04 май 2024, 00:52
vitas-iv
Заголовок сообщения: Aspire 4820TG не стартует Добавлено: 27 фев 2012, 20:42 |
Зарегистрирован: 08 сен 2011, 17:21 Наличности на руках: 19.83
Сообщения: 415 Откуда: Иваново
Принесли данный аппарат с жалобами нет старта. Анамнез: Клиент полгода назад пролил в кнопки пиво. После этого ноут долгое время работал....потом перестал включатся. Убрали на полку, пролежал пару месяцев решили отдать в ремонт. Итак....при нажатии на кнопку загорается лампочка питалова ноут как бы запускается, но через пару секунд рубится. При повторном нажатии то же самое. так можно нажимать раз пять и в итоге он стартует (бывает сразу), загараютя еще пара лампочек на панели, вращается а потом останавливается вентилятор, изо нет. На кнопку выключается. Вскрытие, замеры. При вскрытии, попадание жидкости в ноут не заметили, походу все в кнопках осталось. Косячный разъем питания, напруга то есть то нет, поменяли. Напруги: при подключении питальника 3.3 и 5 дежурка ОК. При успешном старте (тыкая старт с 1 до 5 раз), появляютя, 1.8, 1.05, 1.5, проц 1.1 на видео проца 0.9 нет питалова видео ATI вообще и нет 1 вольта на катушке по схеме (зачем он нужен не поняли, но вообщем его нет). На шимку видео не приходит положенное 5в. управляется с североюга интел...щя точно не помню вроде BD82HM55. НО САМОЕ СТРАННОЕ!!!! Плата установлена QUANTA ZR7B!!! НО по схеме не подходит наполовину!!!))) Ближе QUANTA ZQ1. Это первое что порадовало. Второе. Установлена флеха 4Мб а с офицального сайта по данному ноутбуку биос 2 метровый!!!! Это как?....причем флеха забита вся, а не на половину!!! Мало того у мульта стоит сфоя флеха на 512Кб на нее прошивки вообще нет ни где. Может мне кто нибудь разъяснить как так? Чем же шить?.... .....да и еще...для чистоты совести, память и проц подкидывали, североюг меняли....Все то же самое... На квантах как бы по схеме распаян мини PCI для поста, но на том два 00, нет клока и ресет висит... .....с бинарником в 2 метра с сайта разобрался....делится он на две части 512 и остальное....шьется мультовая и основная оставшейся половиной(но по хитрому, описалово тут ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА)
_________________ Логика спасет МИР!!!
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Aspire 4820TG не стартует Добавлено: 28 фев 2012, 02:55 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
vitas-iv писал(а): Клиент полгода назад пролил в кнопки пиво. После этого ноут долгое время работал....потом перестал включатся. Убрали на полку, пролежал пару месяцев решили отдать в ремонт. Итак....при нажатии на кнопку загорается лампочка питалова ноут как бы запускается, но через пару секунд рубится. При повторном нажатии то же самое. так можно нажимать раз пять и в итоге он стартует (бывает сразу), загараютя еще пара лампочек на панели, вращается а потом останавливается вентилятор, изо нет. На кнопку выключается. Коррозия металла, однако, со временем дала о себе знать, vitas-iv писал(а): При вскрытии, попадание жидкости в ноут не заметили, походу все в кнопках осталось. да и пиво тоже разное бывает может что-нибудь просмотрели, - отгнившие полупроводники, дорожки? vitas-iv писал(а): При успешном старте (тыкая старт с 1 до 5 раз) а ключ зажигания меняли? , а если замыкать пинцетом? vitas-iv писал(а): Плата установлена QUANTA ZR7B Полное названия платформы увидеть можно (лучше фото) ? vitas-iv писал(а): нет клока и ресет висит Может сетевуха оглохла или какая-нибудь другая переферия...
Заголовок сообщения: Re: Aspire 4820TG не стартует Добавлено: 28 фев 2012, 13:15 |
vitas-iv писал(а): кварца рядом с мультом, тот что Y2 отсутствует напроч Видимо с юга (североюга) тактуется, есть такое схемотехническое решение. BD82HM55 - дохнут достаточно часто.
Заголовок сообщения: Re: Aspire 4820TG не стартует Добавлено: 06 мар 2012, 16:59 |
Как то дроссель снимать и надеяться что напряжение будет нужным - неправильно. ШИМ управляет тразисторами, те переключаются как им сказано, на катушке это все превращается в пост. напряжение и с нее обратная связь на ШИМ опять же. Без дросселя фиг его знает что получится. А нагрузку по 3.3В можно отключить перемычкой там если есть? По хорошему форму тока бы посмотреть по этой цепи - на самом деле нагрузка такая, что ШИМ затыкается или ШИМ и обвязка дурят. Из простого совсем - кондер поменять по 3.3 который сразу за катушкой.
Заголовок сообщения: Re: Aspire 4820TG не стартует Добавлено: 06 мар 2012, 22:18 |
По идее даташиты сравнить хотя бы на уровне назначения ног. Вроде все пишут что 100% совместимы, и на плате стоит один а на схеме другой тоже попадается. Китайские мсх залудить перед установкой. Или они уже ШИМ ремарк начали гнать?
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Aspire 4820TG не стартует Добавлено: 07 мар 2012, 02:37 |
vitas-iv писал(а): Поставил за место RT8206B .... ISL6237....полный штиль по напругам сразу.....даже не потребляет ни чего.....вроде как совместимы на 100%?!?! было 3 штуки в заводской упаковке из Китая.....назад RT8206B ставлю....все появляется сразу.....неужели замена здесь не прокатывает? или в Китае нае....ли???? ISL6237 Вложение: ISL6237.jpg RT8206B Вложение: RT8206B_2.jpg RT8206A Вложение: RT8206A_1.jpg Из чего видно что RT8206B, так же как и RT8206A не является 100% аналогом (в прочем, как и между собой) ISL6237, если на плате 8 ножка задействована. Это vitas-iv писал(а): Плата установлена QUANTA ZR7B!!! реальное название платы, которую вы чините?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aspire 4820TG не стартует Добавлено: 07 мар 2012, 07:32 |
MSF113 писал(а): Или они уже ШИМ ремарк начали гнать? Несколько раз попадал брак!
Заголовок сообщения: Re: Aspire 4820TG не стартует Добавлено: 07 мар 2012, 10:42 |
Так по печати то не видно, используется 8-я нога или нет?
Заголовок сообщения: Re: Aspire 4820TG не стартует Добавлено: 11 мар 2012, 11:23 |
Нет, не спалит. Превышения напряжения нет ведь. Приподнять один край катушки, в ее разрыв впаять резистор мелкоомный откуда нибудь из области зарядки - вот и измеритель тока. Ну как вариант.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aspire 4820TG не стартует Добавлено: 11 мар 2012, 14:03 |
MSF113 писал(а): в ее разрыв впаять резистор мелкоомный откуда нибудь из области зарядки - вот и измеритель тока. ИМХО это лишнее
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aspire 4820TG не стартует Добавлено: 15 мар 2012, 07:14 |
vitas-iv писал(а): мосты BD82HM55,BD82HM57,BD82HM67 имеют свою встроенную флешку Смотрите DS - Intel из этого никакой тайны не делает! И ни какой "встроенной флешки" в них нет.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aspire 4820TG не стартует Добавлено: 15 мар 2012, 14:40 |
vitas-iv писал(а): или теперь мульт работает только с внешним биосом, а внутренняя прошивка не используется и ставь теперь типо какой хочешь? D2, D3 итд - это версия кристалла, а не прошивка. Её и раньше в этих мультах небыло. ЕС-Firmware располагалось (да на многих и сейчас раполагается) в начале системного БИОС.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aspire 4820TG не стартует Добавлено: 01 апр 2012, 13:16 |
vitas-iv писал(а): якобы прошивка там хитрООпая внутри......так ли это? Нет там прошивки
