Текущее время: 04 май 2024, 04:35
alexey_v_v
Заголовок сообщения: yoga 2 13 (zivyo la-a921p rev 2.0) Не заряжает АКБ более 58% Добавлено: 11 янв 2018, 22:23 |
Сообщения: 45 Откуда: Киев
Всем доброго дня, утра или ночи :) А теперь по теме: Проблема в том что плата (АКБ проверял на другой плате) не хочет заряжать АКБ более 58%. При этом на самом АКБ после остановки заряда ( на затворе PQ304 напряжение меняется с 5V на 13.5V) 11.59V. Когда закрывается PQ304 шим чарджера продолжает работать (смотрел осцилом на дросселе, да и напряжение на нём 13.5V). Это происходит и без включения в дежурке. И до и после остановки заряда идёт обмен по SDA, SCL. Винда после загрузки пишет после остановки заряда "батарея подключена но не заряжается), процент заряда определяет верно. Ещё раз повторюсь АКБ исправно 100%, проверял и на UBRT и на другой плате с пробитым процом, в дежурке заряжает до 100% битая плата. С неё брал чарджер и ключи.
Вот замеры на чарджере BQ24715R : ACN -20.5 ACP - 20.5 CMSRC - 20.5 ACDRV - 26.3 ACOK - 3.3 ACDET - 2.8 BATDRV - 5 пока заряжает и после остановки заряда 13.5 SRN - 12.6 пока заряжает и после остановки заряда 13.5 SRP - 12.6 пока заряжает и после остановки заряда 13.5 VCC - 20
Что сделал: Поменял чарджер, входные ключи, ключи шима чарджера и PQ304 ( PU301, PQ301, PQ302, PQ305, PQ306, PQ304) Может кто сталкивался с подобной проблемой? Буду очень благодарен за помощь :)
ncs
Заголовок сообщения: Re: yoga 2 13 (zivyo la-a921p rev 2.0) Не заряжает АКБ более 58% Добавлено: 12 янв 2018, 19:10 |
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:19 Наличности на руках: 56.06
Сообщения: 55 Откуда: Moscow
что мне подсказывает , что проблема в настройке программы управления состоянием АКБ, на Lenovo она ограничивает заряд как раз на 60 % , причем работает данная утилита под win 8 , а в win 10 её нет , так вот если включить её , а потом переустановить систему то заставить заряжать АКБ не получится, проверьте , может ваш случай
alexey_v_v
Заголовок сообщения: Re: yoga 2 13 (zivyo la-a921p rev 2.0) Не заряжает АКБ более 58% Добавлено: 12 янв 2018, 20:56 |
Спасибо за совет, я как раз тоже об этом нашёл инфу https://support.lenovo.com/pl/ru/solutions/ht103159. Завтра уже проверю. Значит что-то меняется в настройках на уровне настроек в прошивке мульта, так как ни БИОС ни система не загружены в дежурке. Вот это будет заподляна..... Если подтвердится.
