Текущее время: 06 май 2024, 15:53
 Заголовок сообщения: HP ProBook 6455B (6050a2356601-mb-a02) Серый экран. Артефакты.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 10:13
Здравствуйте.
Ноутбук при включении даёт серое изображение, с розовыми артефактами. Секунд через 30, изображение становится равномерно серым, слегка мерцает подсветка. На внешнем дисплее изображение нормальное, загружается ОС, запускаются 3D приложения.
Питание матрицы и подсветки в норме, замерял на плате TCon. +V3S - 3.3 В. Сигналы DISP_OFF# и NB_LCM_PWM присутствуют. Матрицу проверил тестером матриц - нормальная картинка. Шевелил, гнул LVDS-шлейф - нет реакции. Подкидывал ОЗУ, процессор. Дул феном на север. BIOS не шил, не думаю, что проблема в нём.
Может кто нибудь сталкивался с подобной неисправностью?
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 6455B (6050a2356601-mb-a02) Серый экран. Артефакты.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 10:22
Ну, а заведомо исправную матрицу пробовали подкидывать? Был такой случай у меня, что конкретная матрица "глючила" на конкретном буке, а в другом без проблем работала.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 10:57
eugkov
Подкинул полудохлую проверочную матрицу, такая же фигня :-(
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018, 15:26
Прозванивайте сигнальные линии LVDS на разъеме. Возможно где-то обрыв. А вообще на шлейф похоже
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. probook 6555b (6050A2356601-mb-a02) redaktirovaniya biosa
akbar-007
28 июл 2015, 16:28
akbar-007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 6555b (6050a2356601) Отсуствие изображения.
Raimondas
09 мар 2017, 14:01
Raimondas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G62-a55sf (FEDERER) серый экран postcode 1a
igorosa1
13 май 2014, 11:22
igorosa1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 7739G (AIC70) серый экран и все
akimov_aleks
08 янв 2015, 21:01
akimov_aleks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор ASUS VK192S серый экран
в форуме Asus
kostikmts
18 июн 2015, 22:14
kostikmts Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 787, AlexSilverst, saneklinus и гости: 50
