Текущее время: 17 май 2024, 10:49
 Заголовок сообщения: IMac a1312 (820-2901-a) Кулера на максимальных оборотах
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 19:38
Доброго времени суток, пришёл iMac с неисправностью: постоянно гудит после чистки в другом сервисном центре. После разбора выяснилось: был заменён HDD, датчик температуры был неподключен, а просто висел за платой, т.к. не подходил к разъёмы HDD. Нашёл в интернете что для жёстких дисков wd идёт вот такой разъём
Изображение Изображение
Подключил согласно данному проводу к разъём HDD temp, но ничего не поменялось, кулера все так же работают на максимальных оборотах. На просторах интернета нашёл, что можно подключить отдельный датчик (термопару) как на предыдущих моделях. Но такого датчика нет и не нашёл информации про него.
Прошу совета, что можно сделать с этой проблемой, как можно обойти или эмулировать этот датчик? Вариант софтового ограничения не рассматривается, т.к. не исключен вариант самостоятельной переустановки ОС и соответственно клиент вернётся с этой же проблемой.
 Заголовок сообщения: Re: IMac a1312 (820-2901-a) Кулера на максимальных оборотах
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 22:30
Ти уверен что проблеми именно с датчиком HDD?
Первим делом зделай сброс nvram.
Если не поможет- apple service diagnostic.
You've only got three choices in life: Give up, give in, or give it all you've got.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018, 00:38
Ну учитывая что проблема началась сразу после предыдущего сервиса и замены HDD, учитывая отключеный датчик... Скорее всего да, дело в нем. ASD скачиваете на работе, завтра посмотрю что скажет
Nvram был сброшен первым делом, забыл написать.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018, 00:42
Никогда сбрасывать не нужно!!! (бессмысленно). C9014 транзистор тебе в помощь!
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018, 11:51
Часто, при сборке, путают конекторы датчиков, и начинается свистопляска при всеx подключенныx  датчикаx.
Проверьте еще раз все датчики, и на обратной стороне платы тоже.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018, 13:04
Спасибо, так и сделал, теперь ситуация такая: на HDD fan обороты уменьшились, но на остальных кулерах все так же завышенные обороты, хотя температуры устройств считывает.
Запустил ASD, посмотрим что скажет...
---------- Добавлено спустя 16 минут 24 секунды: ----------
Спасибо за напоминание ещё раз обратить внимание на все датчики. В итоге "обратил" внимание на отсутствие датчика skin temp, оказался оборвали в предыдущем сервисе. Восстановил - как итог все Кулера в простое на минимальных оборотах.
Спасибо всем откликнувшимся!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac A1312 (820-2901-A) Помогите найти недостающий элемент
в форуме Apple
pbls
18 авг 2014, 18:34
pbls Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac A1312 (820-2901-A) Сильный перегрев
в форуме Apple
apollo
25 июн 2015, 17:25
apollo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac 11,3 A1312 mid 2010 (820-2901-A) проблема с прошивкой SMC
в форуме Apple
valeryanych
18 ноя 2017, 17:02
Oblom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac 27 A1312 (820-2901-A) Не включается.
в форуме Apple
Неваляшка
18 апр 2019, 17:23
Неваляшка Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMAC A1312 (820-2901. 109-B97157-00) Замена 216-0769010 на 216-0769024
в форуме Apple
LogBolder
27 фев 2021, 03:26
hits13 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: prodent и гости: 9
