Текущее время: 07 май 2024, 02:37
LostKiller13
Заголовок сообщения: 17-E112SR (DA0R76MB6D0) Нужен слитый биос Добавлено: 13 янв 2018, 07:18 |
Сообщения: 3 Откуда: Тайшет
Принесли к нам в сервис данный ноут (17-E112SR), история такая... Прошили биос, в итоге слетели данные о ноуте продукт код и прочее, со слов клиента. BIOS сам стоял 02139.F38 (по крайне мере на момент прихода к нам), микруха на 4мб 25Q32FVS10 или IQ под микроскопом разобрать так и не смог вроде 10 на конце (хотя по другим данным из поисковика это должна быть IQ). Пару раз шили прошивкой с оф сайта, проблема та же, либо капс мигает 2 раза. На жестком резервных копий нет, с флэшки не шьется через Win+b Win+v, просто мигает капс, шил программатором CH341A, подскажите что делать в данной ситуации или может у кого есть дамп.
andr-sam.f
Заголовок сообщения: Re: 17-E112SR (DA0R76MB6D0) Нужен слитый биос Добавлено: 13 янв 2018, 10:58 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2016, 08:52 Наличности на руках: 235.99
Сообщения: 469 Откуда: Samara
Вопрос в чем заключается? Как прописать серийник и прочее в дамп биоса? Или вам нужен дамп биоса с чужими серийными номерами и пр dmi? Или вы хотите найти здесь ваш утерянный дамп? При написании поста используйте меньше художественых оборотов, а то ничего не понятно. Сейчас ноутбук у вас в каком состоянии? Он включается, есть ли изо, происходит ли загрузка ос?
Флешь у вас fvsiq, прошивается она с включенным qe битом, чего ваш программатор делать не умеет.
Вам нужно скачать биоса от вашей модели с вашим bid, разобрать его, сделав дамп, записать в него ваши dmi данные, зашить его, желательно в новую флешку, с включенным битом qe. И тогда при условии, что дело только в биосе все заработает штатно.
Заголовок сообщения: Re: 17-E112SR (DA0R76MB6D0) Нужен слитый биос Добавлено: 13 янв 2018, 18:25 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,536.19
shama писал(а): слил с живой платы И ради этого прогиба или получения ненужных баллов - обули клиента, владельца данного ноутбука на лицензию W8. Так, мелочи, сам виноват, что принес. Да?
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: 17-E112SR (DA0R76MB6D0) Нужен слитый биос Добавлено: 15 янв 2018, 10:09 |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,282.25
Сообщения: 1741 Откуда: Moscow
LostKiller13Я же вам на почту ( 38iss1992@gmail.com ) скинул биос с DMI секцией и в предыдущем посте объяснил где она находится. Открываете дамп HEX_редактором,выделяете нужное и копируете в рабочий,сохраняете. Можете вписать данные вашего бука. ---------- Добавлено спустя 9 минут 57 секунд: ---------- Лучше подправить и внести серийники своего бука,на корпусе должны быть.
