Текущее время: 05 май 2024, 01:02
 Страница 3 из 6 [ Сообщений: 152 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: HP DMI Tool (набор утилит)
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 16:11
какая утилита работает на 470 g3 da0x63mb6h1?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 17:18
Свежие типа Probook 450 G4 сами без утилит запрашивают и прошивают данные когда счётчик MPM до 2-х доходит.
Вот только где брать BID и Future Byte - может быть проблемой.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 18:39
вот спасибо Вам добрый человек, прожарился долго, оказывается все прописывается просто в биосе
вот это нашел при вскрытии ноута
картинка ссылка
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 17:12
А что за счетчик MPM? Мучаюсь с ProBook 470 G2
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 17:28
При каждом включении пишет: ....Locked.... и номер попытки.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 18:11
У меня такого нет, видимо залочен. И wndmifit тоже пишет, "MPM not unlocked". Как разлочить почитал. Но то ли лыжи не едут, то ли...
If MPM is locked, the user can unlock MPM as below:
Rename the file to the FSMC.bin in wndmifit to SMC.bin
Save the file to FAT32 USB key and insert to the system (or save the file to the root of drive D: HP_TOOLS)
Press "Windows Key + UP Key + Down Key" and turn on the system
Последнее предложение: "Нажмите клавишу Windows + вверх + вниз и включите систему". Имеется ввиду зажать и включить ноут? Мне не помогает...
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018, 15:03
Победил я его! :-): Перепробовал кучу SMC.bin, ни один не сработал. Попробовал другую флешку и все получилось с 1 раза. В общем я так понял флешка должны быть не загрузочной, без MS DOS и т.п. FAT32, естественно (кстати, по инструкции, можно файл также помещать на диск D:\HP_TOOLS, но у меня это тоже не прокатывало). Записываем на нее SMC.bin (для HP Probook 470 G2 подошел из набора 2.12.2). Выключаем, зажимаем клавишу Windows, вверх и вниз и включаем ноутбук. При этом MPM разблокируется, при запуске появится соответствующая надпись и счетчик. Затем с помощью wndmifit.exe прямо из под Windows вписываем необходимые значения (Feature Byte, BuildID и keyboard Type не вводил, я их не нашел). Затем перезагружаемся и убеждаемся, что ноутбук больше не ругается на серийники. Затем, если MPM не заблокировался сам, то блокируем с помощью lockmpm.bat все из того же wndmifit
СообщениеДобавлено: 21 апр 2018, 19:56
Сегодня наконец довёл до ума свой ProBook 640 G1.
Пришла новая мать с незашитыми вендорскими данными, а пока тестил мать и новый аккумулятор - провтыкал MPM счётчик (пришло уже с 8 из 10).
Пофиксил версией 2.00.
МРМ разлочил прилагаемым блобом в wndmifit, вставил данные от новой мамки с ID моего ноута, и всё завелось. Больше никаких "Product information not valid".
Для тех у кого МРМ залочен, просто сделайте флешку с MBR, отформаттье в FAT32, скопируйте FSMC.bin в корень, не забыв переименовать его в SMC.bin и далее следуйте инструкциям.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 16:35
Кто может подсказать как быть с стационаром HP EliteDesk 800 G1 c пропиской DMI.Попробывал разные версии тула но никак не могу прописать его,на програматоре прописал область из старого дампа в новый но не совпадают видимо адреса области DMI и все равно нету ни серийников ни остального.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 18:06
Версия bios должна быть одинаковой, т.к. порядок записи серийников в DMI-области может меняться от версии к версии.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 00:27
Это понятно но к сожаленю в поддержке только последний биос,отсюда и весь гемор.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2019, 18:20
Ноутбук HP ELITEBOOK 820
Мать SNICKERS-6050A2635701-MB-A02
вылазит сообщение machine is not in committed state, после прошивки биоса
использую NbDmiFit_207, зажимаю клавиши винды, нопка вверх, кнопка вниз, включаю, и получаю SMC command failure
файл SMC.bin в корне присутствует
что я делаю не так?
Гружусь в режиме легаси
СообщениеДобавлено: 07 мар 2019, 18:25
EN:
Last time when I have this error I resolved with Clear ME in BIOS.
RU:
В прошлый раз, когда у меня была эта ошибка, я разрешил ее с помощью Clear ME в BIOS.
Я использую Гугл переводчик.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2019, 18:46
Pityu
так биос с чистым ме влит
СообщениеДобавлено: 07 мар 2019, 19:27
Міша Смич
EN:
I think on 2 possibilities:
1. ME have to be clean.
2. The ME revision it is not the write one.
Very sorry about my Russian language, I use Google translate.
RU:
Я думаю о 2 возможностях:
1. Я должен быть чистым.
2. Редакция ME не является записью.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2019, 20:39
Кто нибудь подскажет как прописать DMI в HP EliteBook 840 G1?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2019, 13:28
Такая же проблема, может кто знает как решить?
viewtopic.php?f=53&t=87287
brandtool пишет такое: Vpro Configuration not supported (Read) Errorlevel = 7 , а при зажимании Windows(слева от левого ALT) + стрелка влево + стрелка вправо + старт - моргает раз в 5 сек подсветкой клавиатуры и ничего не происходит. Пробовал и лить биос с пустым DMI, а потом вручнуют через HP DMI Tools прописывал серийники - надпись machine is not in committed state не пропадает.
---------- Добавлено спустя 7 минут 7 секунд: ----------
В архиве мне помогла программа: папка Quanta/HPBQ193.exe
Если есть время подождать до понедельника - могу файл со своими серийниками кинуть, просто нажмете кнопку восстановить, если Вам не обязательно прописывать свои.
VERTYANOV_JIG ver. 3.3; ESR-micro v5.0S; XGecu T56, TL866II Plus; Hantek DSO5102P; ACCTA 301; UNI-T UT139C; Zhaoxin RPS-305D
СообщениеДобавлено: 09 мар 2019, 14:12
У меня платформа Comet UMA (6050A2560201-MB-A03) сегодня попробую запустить данную утилиту, неизвесно смогу ли к понедельнику так как от клиента зависит, но была не была. Мне главное чтобы были прописаны DMI и ноут нормально запускался.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2019, 17:10
Я на "древних" сначала с CD грузился http://www.compit.se/?p=206 - алгоритм может быть и похож, "Windows+Left+Right"+Power.. or WnDmiFit
СообщениеДобавлено: 09 мар 2019, 21:23
Пишет такое: Vpro Configuration not supported (Read) Errorlevel = 7 , а при зажимании Windows(слева от левого ALT) + стрелка влево + стрелка вправо + старт - моргает раз в 5 сек подсветкой клавиатуры и ничего не происходит.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2019, 13:31
Я нашёл на youtube решение точно же такой проблемы, только автор видео закрыл коментарии и не оставил никаких пояснений.
Где скачать hp mebrend utility 3.0.5 как у автора видео? https://goo.gl/G3twA8
И флешка у него без DOSa, просто через efi file navigator запускает всё, как он так сделал (просто через руфус сделал)?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2019, 13:36
Sergej
дисковода тут нет, разве что с внешнего, а кнопка влево/вправо, просто один раз в пару сек мигает подсведкой клавиатуры и все
СообщениеДобавлено: 10 мар 2019, 17:16
Міша Смич, дисковод - не обязательное условие (файлы вроде в составе nbdmifit были), зажимаешь и держишь три кнопки одновременно и топаешь в четвёртую "питание" - эти три не отпускаешь, пока кино не появится...
Он вроде с NbDmiFit-2.09 работает, Brand14 в её составе есть, дальше - wndmifit
СообщениеДобавлено: 10 мар 2019, 17:27
А где можно скачать всё NbDmiFit? Всё версии? (И NbDmiFit-2.09) ?
Это всё что у меня есть (прикрепил архивом). И подскажите что за папки __MACOSX ?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019, 13:54
zmeii12
Попробовал данную утилиту HPBQ193.exe, она запускаеться, писать в ней можно, но не сохраняет, после перезагрузки опять ничего нету.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019, 15:56
Нажмите воcстановить с файла, содержимое архива (.DAT) закинуть в папку quanta где лежит программа
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019, 18:50
Файл ESCD.DAT засунул в папку Quanta, запустил программу HPBQ193.exe и все так же без изменений, что я делаю не так?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019, 19:02
В самой программе нажали восстановить из бекапа?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2019, 19:17
Подскажите какой нужен Brand что бы убрать "Warning!! - machine is not in committed state!" на ноутбуке HP Probook 450 G1?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2019, 18:35
Кто тут зарегистрирован? Может кто скачать и выложить сюда или на файлообменник? Как убрать "Warning!! - machine is not in committed state!" на относительно новых ноутах HP с процессорами VPro intel 4-6 поколения???
https://vinafix.com/threads/series-numb ... ifit.9005/
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6-6c32er (Arima) вопрос по DMI Tool
Stelt
20021
22 фев 2016, 19:01
Stelt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv7-6051er ( HPMH-40GAB6200-D00G) HP DMI Tool для данного шасси
ilim
27 апр 2017, 22:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP-15-p060sr (Quanta Y11) DMI Tool
Октай Новрузов
10 май 2017, 12:29
Октай Новрузов Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo y530-15ich (nm-b701) DMI Tool
Genrikhs
21 апр 2021, 11:14
Genrikhs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Программатор ChipProg - проблемы/решения
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
Alex_AV82
29
24542
05 мар 2024, 17:19
mihas000 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: mohammedsf и гости: 38
