Помогите разобратся с инвертором, непонимаю почему незапускается лампа подсветки, инвертор собран на oz9910, инвертор подменял на такой же точно исправны, лампу подключил другую, на микросхему (oz9910) инвертора, на 8 ногу 3,3в (enable) доходит, питания на 18в тоже есть, только непонимаю почему на 7 ногу (adj) 0в, может ли из за етого совсем незапускатся лампа? От куда растёт регулировка подсветки на етой плате? Может кусок схемки имеется у кого нибудь?
Зарегистрирован: 20 фев 2012, 19:32 Наличности на руках: 14.00 Сообщения: 194 Откуда: Латвия, Даугавпилс | Latvija, Daugavpils
Держи...
_________________ Latgales elektronikas serviss https://www.facebook.com/LatgalesES
Ну а по поводу кто управляет подсветкой то по любому мульт. P.S. Схемы нет есть на la-3342, (но я думаю теже яйца этож компaл) если надо выложу. P.S.S. Напрягает правило одно сообщение в час
Спасибо вам большое! Подключил проводок от enable на "dim" (тоесть подал 3в) и подсветка включилась, только вот регулировка неработает. Как и сказали сигнал идёт на мульт. Его менять слишком дорого для клиента.Будет хорошо и так. Спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: ftm4, Vitas_007 и гости: 62
