Текущее время: 30 апр 2024, 16:15
gevorg-x
Заголовок сообщения: Asus X554sj (Asus X555SJ Rev.2.0) Не включается. Добавлено: 13 янв 2018, 10:29 |
Зарегистрирован: 15 апр 2014, 19:50 Наличности на руках: 829.54
Сообщения: 580 Откуда: Armeinia
Привет всем! Принесли данный ноут с другого сервиса. Не включается. Посмотрел вроде бы все чисто, нет следы залития кз на плате не набюдатся. Дежурные есть, однако на кнопку вкл. не реагирует. Прочитал биос, залито бог знает что. Искал даный модел в офф сайте, такой модели нет. Зная асус, что для каждой модели почти своя прошивка, как орентир взял биос для X555SJ Rev.2.0 из форума. Результат тот же, не включается. На плате нечего не греется. Ток потреблении 100ма. Вопрос: 1.Может у кого есть прошивка для данной модели? 2.прошивка мульта ITE 8885 одельно, или в флешки биоса?
Заранее спасибо!
manipulator
Заголовок сообщения: Re: Asus X554sj (Asus X555SJ Rev.2.0) Не включается. Добавлено: 13 янв 2018, 10:43 |
Зарегистрирован: 30 май 2015, 13:05 Наличности на руках: 199.14
Сообщения: 621 Откуда: минск
на слоте памяти есть наклейка читай там модель ---------- Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд: ---------- и на сайте в поиске download/file.php?id=82305
gevorg-x
Заголовок сообщения: Re: Asus X554sj (Asus X555SJ Rev.2.0) Не включается. Добавлено: 13 янв 2018, 12:18 |
manipulator писал(а): на слоте памяти есть наклейка читай там модель ---------- Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд: ---------- и на сайте в поиске download/file.php?id=82305Я этот дамп пробовал, еще и другой, не реагирует на кнопку вкл. ---------- Добавлено спустя 3 часа 17 минут 54 секунды: ---------- при нажатии кнопки вкл. сигнал PM_PWRBTN# на ножке 18 мульта не отпускается. Думаю дело в прошивке мульта.
Заголовок сообщения: Re: Asus X554sj (Asus X555SJ Rev.2.0) Не включается. Добавлено: 13 янв 2018, 17:40 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,539.19
Сообщения: 11503 Откуда: Ульяновск
А теперь еще раз прочитайте, ЧТО вас спрашивали в самом первом вопросе.
chincom
Заголовок сообщения: Re: Asus X554sj (Asus X555SJ Rev.2.0) Не включается. Добавлено: 13 янв 2018, 20:58 |
Сообщения: 257 Откуда: Н.Новгород
gevorg-x
Заголовок сообщения: Re: Asus X554sj (Asus X555SJ Rev.2.0) Не включается. Добавлено: 15 янв 2018, 13:15 |
chincom писал(а): manipulator писал(а): на слоте памяти есть наклейка читай там модель ---------- Добавлено спустя 14 минут 7 секунд: ----------
molodow65
Заголовок сообщения: Re: Asus X554sj (Asus X555SJ Rev.2.0) Не включается. Добавлено: 15 янв 2018, 13:49 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2013, 17:50 Наличности на руках: 54.07
Сообщения: 43 Откуда: Omsk
gevorg-x писал(а): при нажатии кнопки вкл. сигнал PM_PWRBTN# на ножке 18 мульта не отпускается А на самой кнопке включения напряжение смотрели ???
