Текущее время: 07 май 2024, 00:13
Romchik
Заголовок сообщения: ASUS N53S (N53SV REV. 2.2) Нет инициализаации Добавлено: 13 янв 2018, 19:16 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2015, 19:38 Наличности на руках: 17.06
Сообщения: 86 Откуда: Киев
Здравствуйте, форумчане. Имеется в ремонте Asus N53SV Rev 2.2 Проц - SR02N (Intel® Core™ i7-2670QM) PCH - BD82HM65 Видео - N13P-GL2-A1 Мульт - IT8572E AXS При нажатии на кнопку питания загораются светодиоды, как с процом, так и без ситуация идентичная. Нет питания 1.5VO на оперативку, +VCORE и +VGFX CORE Дежурка в норме +5 и +3.3 +VTT CPU V0 - +1.7V, +0.8VO - +0.9V, +1.8VO - +1.80V, +NVDD - +0.76V На ISL95831HRTZ-T CPU VR ON по нулям, я как понял мульт не даст сигнал запуска, пока не поднимет все напруги. RT8202APQW поставил новый, +VDD - +19V, +VDDP - +5V, EN - 3.17V, но вот напруга ни в какую не поднимается. Подскажите куда копнуть, обвязку вокруг шим 8202 проверил, ничего подозрительного не нашел.
Romchik
Заголовок сообщения: Re: ASUS N53S (N53SV REV. 2.2) Нет инициализаации Добавлено: 14 янв 2018, 16:47 |
seminenko писал(а): Сначала питание памяти восстановите Вот я совсем не могу понять почему нет питания памяти. Ведь условия для запуска ШИМ соблюдены, есть питание +5 и +19 и 3,17 на енейбле, или должно быть 3,30? Ключи целые, ШИМ не греется.
AVN
Заголовок сообщения: Re: ASUS N53S (N53SV REV. 2.2) Нет инициализаации Добавлено: 14 янв 2018, 17:46 |
Зарегистрирован: 08 апр 2014, 19:17 Наличности на руках: 540.98
Сообщения: 525 Откуда: Калининград
Ну а перемычку распаять после дросселя, и убедиться что проблема с преобразователем или с нагрузкой? Кроме того: Romchik писал(а): +VDD - +19V, +VDDP - +5V это как? Насколько я помню, эти линии запитаны от 5В (или память мне изменяет). З. Ы. Лучше бы не в гадалку играть, а почитать ДШ на шимку и замеры сделать нормальные.
Romchik
Заголовок сообщения: Re: ASUS N53S (N53SV REV. 2.2) Нет инициализаации Добавлено: 14 янв 2018, 19:44 |
AVN писал(а): это как? Насколько я помню, эти линии запитаны от 5В (или память мне изменяет). Точно на них 5.11В это я уже сам запустался. AVN писал(а): Ну а перемычку распаять после дросселя, и убедиться что проблема с преобразователем или с нагрузкой? Я думал что это питание идет только на оперативку, распаял перемычку и появилось 1.6В, и тут я глянул на вторую сторону боардвьюхи. Это тот "пинок" который мне был нужен, буду копать дальше.
