Текущее время: 06 май 2024, 12:04
technicien
Заголовок сообщения: K40AF (K40AB REV. 1.3G) Какой BIOS шить? Добавлено: 14 янв 2018, 12:18 |
Сообщения: 147 Откуда: Омск
Приветствую, есть сомнения в правильности выбора BIOS под этот ноутбук, на задней крышке ноутбука указана модель K40AF, на текстолите - K40AB REV. 1.3G, на наклейке, где слоты оперативной памяти - K50AB. Обычно для ASUS ориентировался по наклейке, название модели, которое там указано совпадало с названием модели на задней крышке корпуса. Ноутбук зашел после сервиса, основная неисправность - не выводит картинку, SPI флешка паяная, поэтому не уверен что там залит тот BIOS, который нужен. Прежде чем дуть на чипы, надо бы вернуть ноутбук к исходному состоянию.
technicien
Заголовок сообщения: Re: K40AF (K40AB REV. 1.3G) Какой BIOS шить? Добавлено: 14 янв 2018, 13:54 |
vlad77 писал(а): Меняли материнку Похоже что да, но об этом владелец не в курсе. Состав такой, север 215-0674034, видик 216-0728018. В дампе изначального BIOS есть сигнатура с названием модели K40AB, с ним, если подуть на север запускается. С BIOS от K40AF вентилятор при запуске не крутит на полных оборотах и нет запуска, явно не то пальто, возвращаю изначальный BIOS - все работает. vlad77 писал(а): прошить можно и тот и другой биос А именно либо K40AB, либо K50AB?
Doc
Заголовок сообщения: Re: K40AF (K40AB REV. 1.3G) Какой BIOS шить? Добавлено: 14 янв 2018, 17:51 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,096.74
Сообщения: 2766 Откуда: Togliatti
technicien писал(а): В дампе изначального BIOS есть сигнатура с названием модели K40AB, с ним, если подуть на север запускается. И какие у вас еще вопросы тогда?
technicien
Заголовок сообщения: Re: K40AF (K40AB REV. 1.3G) Какой BIOS шить? Добавлено: 15 янв 2018, 20:34 |
Doc писал(а): И какие у вас еще вопросы тогда? Есть еще вопросик, на этом ноуте с завода на севере и на видике паста намазана или должны термопрокладки быть?
Заголовок сообщения: Re: K40AF (K40AB REV. 1.3G) Какой BIOS шить? Добавлено: 15 янв 2018, 20:46 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,536.19
Север - термопрокладка, 1мм (0,6мм) Видео - голубая терможвачка, как и между термотрубкой и пластиной, порой и без нее оставляет ровный отпечаток, но ложу (и не я один) термопрокладку 0,5мм, Kerafol 86/525, а на север - такую же, но 1мм. Кстати, некоторые умники любят эту жвачку из под трубки убирать и мазюкать КПТ.
