Текущее время: 03 май 2024, 10:07
demo-on
Заголовок сообщения: Re: Hp 650 (newton cr&hr hpc mv mb v1) нет подсветки Добавлено: 14 янв 2018, 13:09 |
Зарегистрирован: 11 дек 2016, 17:30 Наличности на руках: 18.04
Сообщения: 63 Откуда: Днепр, Украина Заблокирован
вызвонил, три ноги с разъема матрицы, которые подписаны VBL ведут на 29 и 30 ю ноги разъема на материнке, в холостом ходу, тоесть без матрицы на этих контактах 19,6В, как и с блока идет, при подключенной матрице, на матрице 5,5В, к разьему на материнке не подобраться из-за специфики самого разъема. На самом шлейфе, шлейф подключен к матери без матрицы, тоже 19,6В. Исключаю матрицу, потому что на 5ти битых матрицах с исправной электроникой, при подключении на подсветку приходит около 5В. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд: ---------- Сопротивление между землей и линией подсветки мегаомы, и растет по мере измерения, что может давать просадку при подключении матрицы? ---------- Добавлено спустя 26 минут 12 секунд: ---------- пропаял разъем на материнке, на родной разбитой матрице на подсветку приходит 10В, и слышен отчетливый писк, на остальных по прежднему 5,5В
demo-on
Заголовок сообщения: Re: Hp 650 (newton cr&hr hpc mv mb v1) нет подсветки Добавлено: 14 янв 2018, 14:28 |
И да, это был пробитый предохранитель, заменил, на аналогичный с донора (нет я стал ставить перемычку, если производитель поставил предохранитель, значит должен стоять предохранитель), подсветка появилась, всем спасибо.
