Зарегистрирован: 06 авг 2014, 21:33 Наличности на руках: 20.00 Сообщения: 57 Откуда: Ташкент
Всем здравствуйте! Моя старенькая плата Abit A-N68SV перестала запускаться. При включении,кулера на секунду запускаются и вырубаются. При повторной попытке все тоже самое. КЗ исключаю. БП в защиту не уходит, просто выключается. При отключении 12 вольтовой линии питания процессора, плата стартует, не выключается. Питание на ШИМ 5v присутствует. Не пойму почему у шим по схеме нет сигнала EN, или может он как то по другому здесь обозначен? Почему может не запускаться система питания прцессора? Какие ответственные сигналы нужно померить? Схему прилагаю
viteknet
Заголовок сообщения: Re: A-N68SV не включается
Добавлено: 12 дек 2017, 19:38
TaPaTya
Добавлено: 14 янв 2018, 15:13
Зарегистрирован: 21 сен 2017, 04:41 Наличности на руках: 83.45 Сообщения: 277 Откуда: Рубежное
По даташиту посмотрите , нам функции всех выводов подписаны !
