Текущее время: 01 май 2024, 11:29
alex_me
Заголовок сообщения: Re: Sapphire R7 370 Dual-X 2Gb сбитые элементы Добавлено: 18 янв 2018, 06:50 |
Сообщения: 23 Откуда: Москва
the.inspector писал(а): Есть ли шанс убить карту, если на место недостающих резисторов поставить резисторы номиналом 10-12К? сопротивление можно и подбором. Интересно.. какой части гпу нужно такое сопротивление в 12кОм )
the.inspector
Заголовок сообщения: Re: Sapphire R7 370 Dual-X 2Gb сбитые элементы Добавлено: 18 янв 2018, 12:42 |
Зарегистрирован: 22 фев 2017, 09:35 Наличности на руках: 40.19
Сообщения: 44 Откуда: Tomsk
galkinvv писал(а): R5004 без выпаивания - 4.76КОм. Попробовал поставить так же как вы написали - карта перестала запускаться. Поставил 4.7кОм на позицию 1 - карта запускается как и раньше(но биос карты не определяет).
LiquidNettle
Заголовок сообщения: Re: Sapphire R7 370 Dual-X 2Gb сбитые элементы Добавлено: 14 фев 2018, 21:19 |
Сообщения: 83 Откуда: Питер
the.inspector писал(а): galkinvv писал(а): R5004 без выпаивания - 4.76КОм. Попробовал поставить так же как вы написали - карта перестала запускаться. Поставил 4.7кОм на позицию 1 - карта запускается как и раньше(но биос карты не определяет). Так может выпаять биос и проверить его на программаторе?
