Текущее время: 21 сен 2024, 05:04
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: Как быть воздух или ИК? Achi IR-PRO-SC или Achi IR12000 Добавлено: 25 ноя 2017, 12:45 |
Зарегистрирован: 11 май 2014, 07:54 Наличности на руках: 134.02
Сообщения: 517 Откуда: Новокузнецк Заблокирован
На работе пояю на термопро, дома пояю на honton ht-r380b верх 800вт воздух низ 2400вт киравика, кстати станция достаточно старая и низ в ней был ещё хороший а верх просто изумительны, разбил низ недавно придется элкер покупать(
Сообщение не в тему Чем дальше продвигается цивилизация, тем беспомощнее становится человек при отключении электричества.
serega1576
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: выбираем что купить Добавлено: 06 дек 2017, 16:47 |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 06:03 Наличности на руках: 1,496.83
Сообщения: 853 Откуда: Ангарск
neosystem писал(а): Я думаю, что лучше всего алюминий 34 х 24 см от термопро.... А будет ли получаться замена чипов, если иметь низ от термопро, а верх хорошая дуйка, квик к примеру откалиброванный?
bah_is
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по ИК станции Добавлено: 09 дек 2017, 10:53 |
Сообщения: 17 Откуда: Нягань
Vovic69 писал(а): Подскажите, вентилятор верхнего нагревателя должен быть включен или нет, во время отработки профиля (пайки) паяльной станции ir6500 ? И вообще, какой режим его работы ? Информации не нашёл, на видео у всех по разному. Выключен должен быть, иначе уже термо-воздушка получается!
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: выбираем что купить Добавлено: 24 дек 2017, 12:07 |
Зарегистрирован: 22 июл 2012, 15:41 Наличности на руках: 392.15
Сообщения: 614 Откуда: Алтайский край
Sergik писал(а): Если паять с квадратной насадкой Чем отличается квадратная насадка от круглой?.... Часто видел пользуются квадратными.. у меня круглые, я особо не понимаю в чём суть... Можете объяснить? И в каком случае круглая насадка, а в каком квадратная? Может лучше вообще все круглые "оквадратить" ?
Sergik
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: выбираем что купить Добавлено: 24 дек 2017, 13:13 |
Зарегистрирован: 19 янв 2014, 14:39 Наличности на руках: 73.25
Сообщения: 70 Откуда: Ростов
DimonNT В принципе нагрева чипа и платы вокруг места пайки. Круглая насадка - прямоток, греет чип большими температурами и плату вокруг более низкими, такой способ для БГА с текстолитом смертельный. Квадратная насадка выравнивает температуру воздуха по всей площади(которая намного больше), и греет и чип и место пайки, практически одинаковой, более низкой температурой, что позволяет её линейно поднимать(без рывков), обеспечивая "мягкий" нагрев. Насадка на рисунке, имеет защитный пояс, для уменьшения инжекции!
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: выбираем что купить Добавлено: 24 дек 2017, 18:13 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,492.79
Сообщения: 11637 Откуда: Ульяновск
Ну у вас же взведены галочки коррекции верха и низа. Вот она и корректирует. Если плата набрала нужную температуру в заданном участке графика - зачем столу поднимать температуру выше той, что уже есть? Радуйтесь. Будет холодно в помещении, другая плата, еще что-то - может произойти коррекция наоборот вверх. Главное для вас - чтоб выдерживался желтый график и как можно меньше включалась пауза.
ur3ec
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: выбираем что купить Добавлено: 16 янв 2018, 10:35 |
Зарегистрирован: 12 июн 2012, 13:53 Наличности на руках: 69.07
Сообщения: 39 Откуда: Днепр Заблокирован
Да, Максим, спасибо, я видел Ваши отзывы у обоих :) Мои колебания связаны с тем, что у Виталия - верх кварцевый (что иногда при ошибочной настройке и без ограничения верха по мощности) приводит к пузырению, но цена ниже, а у Максима все красиво, но маловат излучатель - для новых сокетов и цена чуть выше. Я не знаю, ПИД какой разработки у него стоИт. У Виталия - LDZ. Столы, вроде бы у обоих одинаковые. Напишите мне в личку Ваше мнение, которое я ценю.
Nickst
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: выбираем что купить Добавлено: 21 янв 2018, 06:20 |
Зарегистрирован: 06 дек 2016, 22:43 Наличности на руках: 20.06
Сообщения: 9 Откуда: Кривой Рог
ur3ec писал(а): И все же. Давно мучаюсь данным вопросом. Остановился на двух конструкциях. Обе хороши. Какая удобней? Кто пользуется одной и другой? Виталий из Павлограда http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=356&t=67507Максим из Никополя https://mobimax1.com.ua/catalog/product/view/10/64Перед Новым Годом получил станцию - Максима из Никополя, моя первая ИК станция, пока все устраивает, сначала из за меньшей цены рассматривал вариант - с Павлограда, но долго ждать нужно было и отсоветовали меня на станцию Максима.
Nickst
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: выбираем что купить Добавлено: 21 янв 2018, 07:51 |
Irbor писал(а): Nickst Cколько по рублям вышло с доставкой? я с Украины, потому ездил за станцией на машине к Максу в Никополь, знакомый только заказывал эту станцию с Костромы, могу у него уточнить сколько получилось, и думаю Макс вам тоже приблизительно скажет стоимость доставки в Россию
ddr7
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: выбираем что купить Добавлено: 04 фев 2018, 19:09 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 21:28 Наличности на руках: 53.49
Сообщения: 98 Откуда: Гатино
Подскажите, пожалуйста, что из оборудования оптимально для замены процессорных сокетов на десктопных материнках ? Нижний подогрев и дуйка хорошая, - моло будет? Обязательно ик сверху ?
_________________ Читаю форум, докупаю оборудование и материалы (857dw+, Т12 на STM32, сплав Розе, Olympus VMZ 10x-40x , ЛБП 30V10A, мультиметр ZT301, программатор EZP 2010 с хвостами для ddr3L и матриц lvds , POST-card, тестеры разъема памяти DDR3/4 и PCI-E, Zalman VE300 ), пробую освоить больше, чем модульный ремонт.
city
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: выбираем что купить Добавлено: 04 фев 2018, 19:59 |
Зарегистрирован: 02 дек 2015, 20:11 Наличности на руках: 23.21
Сообщения: 54 Откуда: Иваново
Здравствуйте хочу приобрести IR102.02Хотел спросить владельцев как она себя зарекомендовала ?
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: выбираем что купить Добавлено: 01 мар 2018, 00:32 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
Pyanden писал(а): за те же деньги есть лучше? Вы верите, что за эти деньги она да ?
vladkon.service
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: выбираем что купить Добавлено: 05 мар 2018, 13:05 |
Зарегистрирован: 29 авг 2017, 13:42 Наличности на руках: 19.00
Сообщения: 18 Откуда: Москва
city писал(а): Здравствуйте хочу приобрести IR102.02Хотел спросить владельцев как она себя зарекомендовала ? Советую. за эти деньги вполне достойная станция.
