Текущее время: 02 май 2024, 00:32
 Заголовок сообщения: VGN-NR21MR (PCG-7115P) (MBX-182 rev 1.1) не грузится ни с чего
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 12:33
После включения ноутбука висит логотип "VAIO" минуты две. После чего появляется стартовая информация, заканчивающаяся:
ERROR
0200: Failure Fixed Disk 0
Press <F1> to resume, <F2> to Setup
В сетап заходит, а F1 выводит бесконечный черный экран.
Информацию о HDD и DVD выводит, но ни с чего (включая USB устройства) не загружается, причем даже не обращается ни к чему.
BIOS шил.
Юг?
 Заголовок сообщения: Re: VGN-NR21MR (PCG-7115P) (MBX-182 rev 1.1) не грузится ни с чего
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 15:54
Без жесткого диска как себя ведет?..
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 16:27
Заставка проскакивает быстро и пишет "operating system not found", при этом ни к каким устройствам не обращается.
Жесткий проверял - всё в норме. На другом ноуте (с похожим чипсетом) установил на него винду. Но сонька продолжает ругаться.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 00:04
Если стоит win 8 или 10, то к другим устройствам обращаться не будет, пока не поставишь legacy boot device в bios. А на жёстком возможно битые сектора, вот ноут и висит. Установка чистой винды может пройти без затыков, а вот потом начнутся тормоза. Ставь другой диск и пробуй ставить винду.
 Заголовок сообщения: Re: VGN-NR21MR (PCG-7115P) (MBX-182 rev 1.1) не грузится ни с чего  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 13:43
Поменял ЮГ - всё заработало.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony PCG-7115P (M721 MBX-182 Rev 1.1) Дефект с включением?
в форуме Sony
2tsm
10 фев 2015, 18:46
2tsm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony PCG-7115p (m721 mbx-182) проблема с BQ24751
в форуме Sony
master-hand
20
6059
29 мар 2015, 09:15
master-hand Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony m722-l mbx-182 (Foxconn M720 MBX-182) Нет звука
в форуме Sony
SoulDragon
2144
03 апр 2019, 00:12
SoulDragon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VGN-NR220E (MBX-182) Биос на пароле
в форуме Sony
19ruslan87
2129
02 окт 2014, 15:09
19ruslan87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VGN-NR220E (MBX-182) Нет дежурки
в форуме Sony
elektron
16 окт 2014, 10:05
elektron Перейти к последнему сообщению
