Текущее время: 01 май 2024, 17:56
 Заголовок сообщения: NP-R20 (HAINAN3-INT rev 05) определить модификацию модели
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 13:00
Есть материнка HAINAN3-INT rev 05 от Samsung NP-R20... Точное название ноутбука не известно.
После включения внизу бежит синяя полоса загрузки и останавливается процентах на 80-ти. Всё, на этом висит, в сетап не пускает.
Хочу прошить BIOS, но на сайте самсунга R20-х около 30-ти модификаций. Можно ли как-то по плате определить, которая из них моя?
 Заголовок сообщения: Re: NP-R20 (HAINAN3-INT rev 05) определить модификацию модели
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 15:47
Как вариант - слить БИОС и посмотреть в него, авось там подсказка найдется.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 15:52
BIOS шился до меня и, скорее всего, не родной версией.
---------- Добавлено спустя 3 часа 33 минуты 1 секунду: ----------
Может и не в БИОСе дело. :du_ma_et:
Попробывал несколько прошивок - результат тот же.
Когда появляется картинка, посткод 60. Потом проскакивает BA и зависает на C3. Phoenix.
Проц, память подкидывал. Кстати один слот памяти не рабочий.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R20 (Hainan3-INT) Занижено напряжение 1.8V.
в форуме Samsung
I_A_V
09 май 2017, 12:00
fedenev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG NP-R20 (hainan3-int BA92-04654B) нет дежуррок,
в форуме Samsung
seregapplk
1655
12 июн 2021, 15:01
seregapplk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R20plus (hainan3-int ba41-00807a step mp1.4 rev 05) Был залит в районе KBC
в форуме Samsung
fantom1818
25 сен 2015, 16:32
fantom1818 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np-r20y (hainan3-int ba41-00807a rev 05) Зависает на заставке
в форуме Samsung
awernet
04 май 2017, 13:36
awernet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-R20FY0C/SER (HAINAN3-INT) Ударник. Не включается более одного раза...
в форуме Samsung
ds.80
14 окт 2015, 13:57
ds.80 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: lerika85 и гости: 29
