Текущее время: 10 май 2024, 15:26
mishka007-84
Заголовок сообщения: Lenovo B590 (LB59A 12209-1) Залитик, пост 09 Добавлено: 12 янв 2018, 01:21 |
Зарегистрирован: 06 мар 2015, 12:57 Наличности на руках: 11.30
Сообщения: 410 Откуда: Краснодар
CPU - SR0U1 PCH - SJTNV Мульт - NPCE885GA0DX Принесли залитым, больше всего залит был мульт и так по плате несколько резисторов сгнило, все вычистил, гнилые резисторы заменил, сьеденные дорожки восстановил, мульт поднимал - дорожки под ним живые. Теперь стартует но без инита, стопорится на посту 09. Без озу - на 20. Проц, озу подкидывал, биос шил. Питания есть все кроме VGFXCORE. Вот посты которые просматриваются на камеру: C8, 56, 46, 55, F4, F8, BA, 87, C2, 09 Подскажите - куда копать?
mishka007-84
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 (LB59A 12209-1) Залитик, пост 09 Добавлено: 16 янв 2018, 12:42 |
Андрей Загорский писал(а): После перекатки хаба, остальное вернули в исходное состояние? проц, биос ... Конечно!!! И проц и биос
KVM
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 (LB59A 12209-1) Залитик, пост 09 Добавлено: 16 янв 2018, 13:51 |
Зарегистрирован: 16 май 2011, 21:38 Наличности на руках: 82.03
Сообщения: 131 Откуда: UK
Цитата: После перекатки хаба, остальное вернули в исходное состояние? - это и питание видеоядра поднялось ??
mishka007-84
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 (LB59A 12209-1) Залитик, пост 09 Добавлено: 17 янв 2018, 12:37 |
KVM писал(а): - это и питание видеоядра поднялось ?? Да, и видеоядро запитано. Вот так выглядят шевеления на ЛВДС Вложение: 111.jpg Скажите это нормально?
