Текущее время: 27 апр 2024, 10:33
 Заголовок сообщения: 15-ac138nia (LA-c921p rev:1.0) включается без изображеня, на одном дроселе нет питания
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 18:33
на этом дросселе напряжения никакое. тот рядом имеет 1в, дроссели не запараллелены, но управляется одной шимкои NCP81206, материнка не ума, имеет и дискретку.
ключи звонится нормално, сопротивленя дросееля к земли 3ohm
дроссель должен питать процессор но какую част не знаю, может графику. схему не нашёл.
биос шил нечё не изменилось.
 Заголовок сообщения: Re: 15-ac138nia (LA-c921p rev:1.0) включается без изображеня, на одном дроселе нет питания
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 01:24
Вот ссылка на схему с NCP81206, может чем поможет.
https://www.manualslib.com/manual/10917 ... =81#manual
А пост-карту подключал? Бывает видео не появляется если не пройдены пост.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 10:59
Тут похоже есть ваша схема:
http://remont-aud.net/load/noutbuki/pla ... -1-0-53456
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp 15 la-c921p (La-c921p) Shutdown
R EZ A
06 июн 2019, 19:26
narges Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z580 (quanta lz3a rev e) Нет питания на дроселе PL8 +VCC_GFX
Аверкеев
21 июн 2016, 10:00
Аверкеев Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G500 (LA-9632P) Был залит,нет напряжения на дроселе
ArtmaRab
14
1914
28 апр 2018, 19:17
ArtmaRab Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ideapad 300 (BMWC1/BMWC2 NM-A471 Rev:2.0) После перевода AСHI в IDE нет изображеня.
ssaa
2727
28 апр 2017, 13:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N56jk ( N56jk rev 2.0) Нет изображеня
Otec_Geroin
12
1098
27 янв 2021, 07:39
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kantora555, noodler87, omenwolf, Opym, Yandex [BOT] и гости: 60
