Текущее время: 22 май 2024, 20:46
unit1
Заголовок сообщения: Re: Asus X61S Добавлено: 22 фев 2012, 19:00 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
rikkon писал(а): У меня КЗ. мне тоже нужна схема. Если не тяжело сбросьте мне в Личку.Спасибо...... а без схемы найти к.з никак? может это вам поможет: viewtopic.php?f=181&t=2057
Rom
Заголовок сообщения: Re: Asus X61S Добавлено: 23 фев 2012, 02:40 |
Главный модератор |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 1,076.13
Сообщения: 1810 Откуда: Орел
Slavikus писал(а): Есть блок схема и таблица напряжений, может поможет в ремонте, скинул в ЛС. Может сюда выложите?
_________________ Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus X61S Добавлено: 23 фев 2012, 09:54 |
Rom писал(а): Может сюда выложите Имеется ввиду 2 странички F50SL_repair_guide
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus X61S Добавлено: 08 мар 2012, 19:33 |
rikkon писал(а): Вообщем сильно греется MAX 17031 ETG. Вроде это дежурка. Почему вроде? Это так и есть. Померять, что её так нагружает проблема? Или надо сперва заменить, а потом убедиться, что и новая тоже греется?
rikkon
Заголовок сообщения: Re: Asus X61S Добавлено: 18 апр 2012, 22:31 |
Зарегистрирован: 12 июн 2011, 01:20 Наличности на руках: 126.05
Сообщения: 102 Откуда: Одесса
rpm68 писал(а): Есть расположение компонентов ASUS F50SL viewtopic.php?p=57208#p57208.... ЭТО хорошо ,но какой прогой открывать ASC файлы- которые там выложены?
_________________ ...ну кто так паяет?
rpm68
Заголовок сообщения: Re: Asus X61S Добавлено: 19 апр 2012, 00:22 |
Зарегистрирован: 02 сен 2010, 23:49 Наличности на руках: 2,680.58
Сообщения: 601 Откуда: Odesa
rikkon писал(а): rpm68 писал(а): Есть расположение компонентов ASUS F50SL viewtopic.php?p=57208#p57208.... ЭТО хорошо ,но какой прогой открывать ASC файлы- которые там выложены? TSICT.exe
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Asus X61S Добавлено: 19 апр 2012, 08:39 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
rikkon писал(а): ЭТО хорошо ,но какой прогой открывать ASC файлы- которые там выложены? Не надо открывать никакие файлы: открываете Asus TSICT в нём каталог с файлами, затем кликаете на BOM-файле (если его нет, то просто нажимаете ОК).
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Asus X61S Добавлено: 19 апр 2012, 18:13 |
Модератор |
rikkon писал(а): Например мне нужно узнать куда напруги 3.3 и 5 V идут c дежурки max17031.... Правая кнопка мыши: выбираем "NET ??". И вводим шину, например +3VO.
millerovo:)
Заголовок сообщения: Re: Asus X61S Добавлено: 07 окт 2012, 20:05 |
Сообщения: 83 Откуда: millerovo
рискну и я выпросить схему - которой нет во первых не смог скачать расположение про которое последние посты ( у меня опера. не пойму почему не качает-отдайте 20 балов ) хотел скачать чисто для интереса п.ч. у меня f50sv... удручает другое - штук 20 схем перелопатил - но так и не нашел чарджер на max17015... кто подскажет на какой схеме можно посмотреть чарджер на max17015??? даташит - не предлагать
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus X61S Добавлено: 07 окт 2012, 20:35 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,629.18
Сообщения: 4199 Откуда: N. Novgorod
millerovo:) писал(а): кто подскажет на какой схеме можно посмотреть чарджер на max17015
