Текущее время: 21 сен 2024, 05:21
seregapplk
Заголовок сообщения: samsung np700z5c (NIKE15-R-BBY) нет питания проца Добавлено: 16 янв 2018, 19:09 |
Зарегистрирован: 25 май 2015, 08:22 Наличности на руках: 218.13
Сообщения: 434 Откуда: Украина Артемовск
нет питания проца, ни на одной фазе и нет питания видеочипа, Шил этим download/file.php?id=66500Схемы не найду, если что ткните пожалуйста, ISL62882CH PGOOD 0 VDD 5 VIN 19 VCCP 5 ОСТАЛЬНОЕ ПО НУЛЯМ Без схемы в тупике
Заголовок сообщения: Re: samsung np700z5c (NIKE15-R-BBY) нет питания проца Добавлено: 16 янв 2018, 20:21 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,492.79
Сообщения: 11637 Откуда: Ульяновск
И здесь, на форуме, эта же схема есть в соответствующей теме.
Заголовок сообщения: Re: samsung np700z5c (NIKE15-R-BBY) нет питания проца Добавлено: 19 янв 2018, 11:47 |
Условия старта проверяйте, с самого начала, пункт за пунктом.
Заголовок сообщения: Re: samsung np700z5c (NIKE15-R-BBY) нет питания проца Добавлено: 19 янв 2018, 12:36 |
Если бы условия выполнялись, плата бы запускалась. Впрочем, дело ваше.
seregapplk
Заголовок сообщения: Re: samsung np700z5c (NIKE15-R-BBY) нет питания проца [РЕШЕНО] Добавлено: 19 янв 2018, 12:43 |
Да она и запускается, заряжает акк, включается по кнопке, отсутствует напряжение P1.05V, по причине просевшего енейбла на U532 хотя, KBC3_PWRON в норме, следовательно нет PGOOD из U532, и не получает EN на U510, все упирается опять же в U532,разве я в чем то не прав?
