Текущее время: 27 апр 2024, 15:50
 Заголовок сообщения: HP Pavilion 15-n006sr (DA0U92MB6D0) Помощь с BIOS
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 17:44
Доброго вечера, коллеги. Понимаю что тема уже истерта, но все же не можете ли вы мне помочь в сборе дампа биоса на этого зверя. Раньше не приходилось делать, но вот столкнулся. Прочитал эту и эту. Вообщем бэкап весит 8 метров, а в распакованном exeшнике с офф. сайта нужный мне файл весит 4 589 056 байт (0216D). Вообщем этот файл из архива я открываю фоеникстулом и получаю файл 0216DF20.bin.DEC, его открываю WinHex-ом. значит с адреса 00000h по 07FFF0h вырезаю дамп мульта (дамп ровно 512 Кб весит), а все остальное основной биос. Файлы сейчас приложу. Все ли правильно делаю? только вот куды их теперь вставлять, нарезанный KBC и Main Bios? Считанный дамп весит 8, то есть мне сейчас надо будет создать файл размером 8 Мб, а вот потом по каким адресам это все вставлять? Да и еще впорос, на фото которое приложу, это DMI данные?
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-n006sr (DA0U92MB6D0) Помощь с BIOS
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 18:05
MT8202, там флешка не родная что ли? Должна быть 25Q32. Твой бэкап состоит из двух одинаковых кусков по 4 метра.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 18:09
Откуда у вас взялась 32Q64 SPI? ваши 8мб прошивки это два раза по 4, посмотрите на смещение 3FFFFFh поймете о чем я. Да и при распаковке с оффа получается ровно 4мб прошивка которую не надо обрезать.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 19:13
ZZZ7ZZZ, KcapDac
Точно, а я голову ломаю че за хрень, даже не посмотрел что дамп продублированный.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду: ----------
При распаковке там два бинарника, вот нужный мне весит 4 589 056 байт, после того как я его открываю в фоеникстул, вот этот файл 0216DF20.bin.DEC как раз и весит ровно 4 метра.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavillion 15-n006sr (DA0U92MB6D0 rev D) нет изображения
soints
04 ноя 2016, 22:56
Дюха Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp ProtectSmart 15-n006sr (DA0U92MB6D0) при включение мигает кнопка Caps Lock
swifts
19 окт 2018, 15:38
zikyn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-n006sr (da0u92mb6d0 rev d) нет изображения , пост код EDh
r51531
04 дек 2018, 14:14
r51531 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion 15-n006sr (Quanta U92) залитик, ищу БИОС
KcapDac
15 окт 2014, 16:25
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion 15-n006sr (Quanta U92) нет реакции на кнопку, залит
KcapDac
4511
22 окт 2014, 11:12
Сейчас этот форум просматривают: drevnost, erdi34, kot0065, motor_58, Remontnik., Yandex [BOT] и гости: 60
