Текущее время: 08 май 2024, 04:40
chincom
Заголовок сообщения: Re: Acer 5541 (LA-5992P REV 1.0) Не работают USB, тачпад Добавлено: 17 янв 2018, 23:30 |
Сообщения: 257 Откуда: Н.Новгород
garmowkin писал(а): На диоде обе линии портов D+, D- прозванивается ~470ом а если в режиме прозвонки диодов померить, падение напряжения какое на линиях D+ и D- ?
garmowkin
Заголовок сообщения: Re: Acer 5541 (LA-5992P REV 1.0) Не работают USB, тачпад Добавлено: 18 янв 2018, 16:40 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:56 Наличности на руках: 689.90
Сообщения: 204 Откуда: Верхний Мамон
chincom писал(а): garmowkin писал(а): На диоде обе линии портов D+, D- прозванивается ~470ом а если в режиме прозвонки диодов померить, падение напряжения какое на линиях D+ и D- ? Я не точно выразился. Вы правы. Падение напряжение в режиме прозвонки диодов на D+ D- 470mV ---------- Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды: ---------- darkas писал(а): для USB: если уж юг поменял (усли запаян хорошо), то поменять (или снять) сборки диодов на USB и поменять драйвера USB питания, проверить на целостность дроселей шин данных USB. для тачпада, может шлейф плохой или выключен через горячие клавишы или в биосе Сборки диодов менял на заведомо рабочую (D31). Дроссели на D+ D- звонил - исправны. Дрова не ставил. Смутило "устройство сообщило об ошибке и было остановлено". Думаю, что-то по железу... Неужто Юг дохлый? ((
