Текущее время: 05 май 2024, 10:44
ttough
Заголовок сообщения: Samsung LE37C650L1W не выключается. Добавлено: 14 янв 2018, 23:46 |
Сообщения: 29 Откуда: Татарстан
Хорошо нагретый!, при попытке выключения (хоть с кнопки, хоть с пульта), мигает светодиодом, включает-выключает подсветку (как будто пытается загрузиться) и так несколько минут. Когда холодный - порядок. Сначала думал на инвертор, намерил, что у него при подаче B24V (даже с лабораторника) , появлялись 2.9В на BLU_ON и ТВ работал, даже с откинутым BLU_ON. Заказал инвертор из Китая, у него с BLU_ON порядок, сам не зажигает подсветку, но неисправность осталась. Схемы материнки найти не могу, на БП нашел.
Сильно не ругайте, подтолкните только к мысли, с чем может быть связана такая неисправность. Сам думаю, что то не то с PS_ON. Какая вообще должна быть последовательность появления напряжений и сигналов PS_ON, BLU_ON?
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Samsung LE37C650L1W не выключается. Добавлено: 17 янв 2018, 20:03 |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 18:56 Наличности на руках: 403.83
ttough писал(а): Сам думаю, что то не то с PS_ON. А может PS_ON появляется но не исполняется
ttough
Заголовок сообщения: Re: Samsung LE37C650L1W не выключается. Добавлено: 19 янв 2018, 14:47 |
Еще заметил, что при отсутствии источника сигнала, он всегда выключается. При подключенном кабеле, но другом выбранном источнике сигнала (кабель HDMI, а выборе например VGA) , тоже выключается как нужно.
Прошивку обновлял с флешки, была старая, ничего не изменилось. При попытке обновиться по сети, пишет ошибка 606.
А как понять(проверить), не исполняется PS_ON ?
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Samsung LE37C650L1W не выключается. Добавлено: 19 янв 2018, 17:11 |
Сообщения: 1840 Откуда: Калиниград,Благовещенск
ttoughтак я не понял команда на выключение PS_ON приходит с проца?В этих блоках включение задается логическим нулем(как то по другому тут сделано на включение остальных узлов),и еще если откинуть майн шлейф то работает подсветка при этом?Микруха силовая там FSFR1700xc стоит?Парт номер блока тоже скажи ttough писал(а): у него с BLU_ON порядок, сам не зажигает подсветку Вот как это понять?
ttough
Заголовок сообщения: Re: Samsung LE37C650L1W не выключается. Добавлено: 21 янв 2018, 19:29 |
Irbor писал(а): ttoughтак я не понял команда на выключение PS_ON приходит с проца?В этих блоках включение задается логическим нулем(как то по другому тут сделано на включение остальных узлов),и еще если откинуть майн шлейф то работает подсветка при этом?Микруха силовая там FSFR1700xc стоит?Парт номер блока тоже скажи ttough писал(а): у него с BLU_ON порядок, сам не зажигает подсветку Вот как это понять? Если прочитать предыдущее предложение, будет понятно. "Сначала думал на инвертор, намерил, что у него при подаче B24V (даже с лабораторника) , появлялись 2.9В на BLU_ON и ТВ работал, даже с откинутым BLU_ON" Если отключить майн, подсветка всегда горит. Вернул, не тяну я его, схемы нет, документации нет, опыта мало.
