Текущее время: 01 май 2024, 16:08
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Помогите GA-M52LT-D3
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 23:42
Помогите с ремонтом и если можно со сохемой.
Сам еще только учусь, недавно купил оборудование, пытаюсь разобраться.
Материнская плата стартует, крутятся все куллеры. Процессор, северный мост греются. можно выключить долгим нажатием pwr, изображение нету. работает пока не выключишь сам, не отключается. Обнаружил что на батарейку биоса поступает всего 0,5 вольта "плюсовой контакт".
Есть мнение что нету питание на слот pci-e, но это только догадки, может кто подскажет, куда копать и как можно проверить?
Если вы думаете, что справедливость победила, то попробуйте убедить в этом побежденных (Сен-Цзу)
 Заголовок сообщения: Re: Помогите GA-M52LT-D3
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 00:40
что говорит посткарта
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 00:44
с вероятностью 95% у вас подох чипсет. плату в утиль. можно сделать термотест чтобы в этом убедиться.
если очень хочется разобраться с питанием на pci-e - погуглите "pci-e pinout" и измерьте все напряжения.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 02:01
No debuge code
Спикер тоже молчит.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 10:58
Пройтись по основной колодке ЛБ
Заменить батарейку
Прошить биос
Подуть на мост
Если не поможет вышесказанное на доноры
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 14:16
Зачем лишние телодвижения ? Плата ведь стартует .
А про батарейку , это верно . Для некоторых плат просажиная батарейка , это критично .
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 14:20
Ну еще можно взять тестер и померить всякие напряжения и сигналы на плате, слипы там, разрешения, последовательность их поднятия снятия
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 14:23
Зачем замеры,какой век на дворе,все верно тс делает запрос,мы раскидываем таро или гадаем на кофейной гуще и даем 100 процентный ответ
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 14:57
На чем основано мнение , что нет питания пси-е ?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 14:58
Кости бросил,вышло что нет,но на кофейной гуще еще не гадал и таро не раскидывал,по этому не точно)))
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 15:00
Вот вам схема
---------- Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд: ----------
Обучите данному методу диагностики )))))
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 15:30
Батарейку поменял сразу, поэтому и обратил внимание на ее питание.
Мнение основано на неопытности, я только начинаю, есть другая материнская плата, там все так же. но там именно проблема с питание pci.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 17:06
На чем основано это заблуждение?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 20:33
https://drive.google.com/file/d/1GTtFTX ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1P-4I3i ... sp=sharing
Вот эти два участка были окислены. Фото после очистки. Один резистор рассыпался от малейшего прикосновения.
Плата Asus M5A97 R1.02
Попутный вопрос по текущему обсуждению. Если проблема окажется в биосе, купленный биос идет уже прошитый?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 21:04
В большинстве случаев без прошивки, если не во всех 100%
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 21:44
younglike писал(а):
Подуть на мост
Подул, не чего не поменялось. остается биос?
Кстати, там дуал биос (два стоит).
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 21:56
Хватит ломать технику,отнесите мастеру,в курске есть знакомый,учились вместе,если есть желание то могу попросить по свойски за цену деталей,повезете сами,а так с такими знаниями просто доламаете и в мусор,так как никто не станет востанавливать то что вы делаете,я и то не за все берусь,а если и берусь то с большой неохотой
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 22:54
Может я ее и ломаю, а как иначе учиться? Да знаний у меня мало, но я думаю вряд ли кто то сразу все знает. У меня 10 материнских плат с разными симптомами, именно их я и решил использовать для обучения.
Всем спасибо за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите GA-M52LT-D3 продолжение
в форуме Gigabyte
Volverstoun
30 янв 2018, 16:12
Volverstoun Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-m52LT-D3 дамп
в форуме Gigabyte
ishah
18 сен 2017, 11:15
arhireev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 2920z (07227-3 calado mb 48.4x401.031 ) помогите опознать элемент
akmal_rt
08 июн 2015, 15:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать элемент U502 видеокарта Gt 1030 Silent Low profile 2G (GV-N1030SL-2GL)
vadjuxa
06 авг 2019, 13:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать элемент(((
в форуме Huawei
cheker89
18 авг 2019, 22:08
jupiter Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Crow22, Serguz05 и гости: 9
