Текущее время: 08 май 2024, 06:45
basel
Заголовок сообщения: HP 6730s не работает от адаптера, только от аккб Добавлено: 10 мар 2012, 04:14 |
Зарегистрирован: 10 мар 2012, 03:19 Наличности на руках: 52.03
Сообщения: 10 Откуда: Ukraine
Ноут HP 6730s main 6050A2161401-MB-A03 После переполюсовки, со слов клиента. Замена TPS 51120,SMS KBC 1091,LM U1020,U1022, 4825P Не работает от БП, только от АКБ, АКБ заряжается нормально, от этого БП, пробовал 3 других зарядки, симптомы те-же. При подключении БП, идет заряд акб, светится желтый огонек, При включении от БП -без акб,загорается сине-зеленая лампочка на 2 сек,и тухнет так 3 раза, и все, пока не передернешь зарядку Зарядка дает 19 вольт, лимит 6.4 вольта Подскажите где копать?
ars44
Заголовок сообщения: Re: HP 6730s не работает от адаптера, только от аккб Добавлено: 10 мар 2012, 20:55 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
basel писал(а): загорается сине-зеленая лампочка на 2 сек,и тухнет так 3 раза Попробуй поискать на сайте HP. У них там есть расшифровка "мыргов" лампочками.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: HP 6730s не работает от адаптера, только от аккб Добавлено: 10 мар 2012, 21:21 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
Этим мыргам доверия немного.. Sergej писал(а): BQ24740 как себя чувствует? ws/section34/topic195764.html
