Текущее время: 27 апр 2024, 12:03
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550CL rev 2.1 мертвый не включается. Добавлено: 20 янв 2018, 03:14 |
Сообщения: 732 Откуда: Россия, Севастополь
psl2 писал(а): Флешки такой пока нету - но не думаю что в ней дело - читается пишется верифицируется на прогере без проблем. Тут важно понимать, что флешка в программаторе и в схеме работает на разных частотах. Также в схеме могут использоваться 2х и 4х скоростные режимы работы.
psl2
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550CL rev 2.1 мертвый не включается. Добавлено: 20 янв 2018, 12:25 |
Зарегистрирован: 22 дек 2012, 13:47 Наличности на руках: 93.00
Сообщения: 41 Откуда: Беларусь
Витася писал(а): есть такой ещё не собранный , уже рабочий - если что-то надо пиши, мерну , лучше фото и конкретные точки Померяй сопротивление по дежурке 5 и 3.3в - два дроселя возле батарейки. И напряжение на линии 3.3в до нажатия кнопки - у меня там 0.6в а 5в нет вобще хотя должны быть. ---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 23 секунды: ---------- Подкинул флешку новую - никаких изменений. Походу что то засаживает мульт. AC_IN# - 0v LID_SW - 2.93v
Витася
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550CL rev 2.1 мертвый не включается. Добавлено: 20 янв 2018, 16:45 |
Сообщения: 115 Откуда: Кривой Рог
до включения 5Вольт есть , падение на диодном тесте +прибора на +5В (при обесточенной матери)1,4385 Вольта , - прибора на +5В =0,5150Вольта сопротивление +прибора на +5В = 21,45кОм. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды: ---------- 3,3Вольта соответственно 0,5135В, 03881В и 2,1кОм ---------- Добавлено спустя 12 минут 59 секунд: ---------- давай чтобы я не угадывал - сигналы как в boardviewer X550CL_2.0, и где измерять , чтобы не путаться. 77 нога мульта PM_PWROK выключенный -0В, включенный ноут 3,27В
psl2
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550CL rev 2.1 мертвый не включается. Добавлено: 20 янв 2018, 18:01 |
Витася писал(а): давай чтобы я не угадывал - сигналы как в boardviewer X550CL_2.0, и где измерять , чтобы не путаться. 77 нога мульта PM_PWROK выключенный -0В, включенный ноут 3,27В Измерь сигнал ME_SYSPWRDNACK EC 106нога - у меня он 1.54в думаю должен быть 3.3
psl2
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550CL rev 2.1 мертвый не включается. Добавлено: 21 янв 2018, 12:19 |
Витася писал(а): мульт стоит it8515e HXA , менял на такой же ? последние три буквы ---------- Добавлено спустя 6 минут 36 секунд: ---------- какое сопротивление по data + и - на usb одном и втором? С USB у меня все ok. Мульт у меня it8517e HXA менял на такой же. Буду искать - может что снесено из мелочевки.
