Текущее время: 05 май 2024, 13:22
 Заголовок сообщения: GTX760 не запускается
СообщениеДобавлено: 20 янв 2018, 16:22
Ремонтник из меня пока не опытный, карту гробить не хочется, если еще есть шанс.
Карта Zotac GTX760, отдали на опыты. По компьютеру ребенок попадал мячом, после чего (неизвестно сразу или нет) системник запускаться перестал.
Радиатор, что на мосфетах, был сорван (сломано одно из пластиковых креплений)
При установке в ПК зуммер молчит, кулер на карте вращается медленно, если доп. питание подключать в крайний разъем или оба. Если доп. питание не подключать или подключать к дальнему от края разъему - кулер вращается на максимальных оборотах.
Кроме сорванного радиатора других видимых повреждений нет.
Напряжение на 4 больших дросселях 0.9 вольта, на двух малых- 1.6 вольта.
Система с этой карточкой не запускается.
Можно что-то еще посмотреть или это скорее всего чип?
На флешку 3.3 вольта приходит
Upd2: одна из дорожек от pci-e к мелким конденсаторам в обрыве. восстановил - изменений нет
upd3: другая материнка со встроенным видео запускается, система карту не видит.
---------- Добавлено спустя 3 часа 49 секунд: ----------
:bra_vo:
Нашел еще один обрыв, после устранения карта стартанула!
Обрыв на стыке дорожки с ламелью во всех случаях.
 Заголовок сообщения: Re: GTX760 не запускается
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018, 18:34
Где-то есть ещё обрыв, возможно в слоях.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 03:10
внимательно осмотрит карту со обоих сторон на наличие сбитых элементов
---------- Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд: ----------
фото карты в хорошем качстве
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gtx760, маркировка шим контроллера
VictorA
10 янв 2015, 13:44
VictorA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. помогите с номиналами palit gtx760
archi86
26 фев 2016, 21:04
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit gtx760 Странное ведет себя
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
marvyn
98
18125
26 дек 2023, 11:37
strangle Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Gtx760-dc2oc-2gd5 кз по 12в
marvyn
15
7584
02 авг 2020, 21:32
Sheriff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Дамп Asus GTX760-DC20C-2GD5
Приус
05 апр 2016, 11:57
serjick Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dalvyx, Opacky и гости: 28
