Ноут после чистки в другом сервисе.Вскрытие показало перегрев MCP79D-B2 , вместо терморезины намазана термопаста. Заказал новую МСР поставил. Включил матрица засветилась серым, изо нету. Подключил внешку получил изо как на фото. Пробовал дуть на видеочип G96-630-C1. Результат не улучшился. Вопрос видик тоже помер или есть другие варианта, типа видеопамять, MCP79D-B2 не досел?
leon480
Заголовок сообщения: Re: Asus X66IC (X66IC) Нет изо
Добавлено: 22 янв 2018, 11:22
Зарегистрирован: 08 май 2012, 18:54 Наличности на руках: 0.08 Сообщения: 149 Откуда: Ижевск
судя по картинке копать в сторону видеокарты, для начала поменять видеопамять а дальше смотреть
traderml
Добавлено: 23 янв 2018, 00:36
Зарегистрирован: 27 янв 2017, 12:00 Наличности на руках: 10.04 Сообщения: 46 Откуда: Украина
MCP отреболить на свинец, и хорошенько просмотреть пятаки, желательно под микроскопом.
Dron1980
Заголовок сообщения: Re: Asus X66IC (X66IC) Нет изо [РЕШЕНО]
