Текущее время: 06 май 2024, 10:35
 Заголовок сообщения: dv6-3122er проблема с ОЗУ DA0LX6MBH1
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012, 05:20
есть две матери , одна чуток залита в р-не KB3926
неиспр. след: бук работает только с одним модулем паямти и то только на 1гиг и то не совсеми
с модулем на 2гига , бук бывает вкл-ся и сразу выключается или останавливается на коде 16
Шил БИОС, менял проц и кучу оперативы не помогло
 Заголовок сообщения: Re: dv6-3122er проблема с ОЗУ DA0LX6MBH1
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012, 07:30
Питание обоих разъемов оперативки в норме? Для чистоты эксперимента вам, бы подкинуть тестер слотов оперативной памяти. Проверить обвязку на предмет отгнивших или закороченных элементов, а так же проверить надежность пайки слот оперативки – сокет.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012, 11:53
На счет обоих не знаю, но на дроселе 1,55В , без пульсаций
Тестер слотов подключал все - ок
на мульте 33я нога отгнила но вроде припаял норм, и 115-118 точно не помню бук подсобрал
а как проверить надежность пайки слот оператв.-сокет?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012, 13:33
В обоих разъемах светятся все светодиоды?
Имелось ввиду проверить надежность пайки, пропайкой и чисткой ножек самих разъемов от возможных окислов, для исключения некачественной пайки и различных замыканий . А так же соответственно сокет на возможный отвал, конечно с учетом того, что вы подкидывали заведомо исправный процессор, а не со второго ноутбука с такой же неисправностью.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-4150er (DA0LX6MBH1 rev.H) нет инициализации
adminqwerty
19 июн 2017, 19:51
adminqwerty Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7-4130ew (da0lx6mbh1 rev.H) Нет изображения, моргает caps
tyzman
10 апр 2019, 02:50
tyzman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp Pavilion g6-3122ER (DA0LX6MB6H1) Проблемы с WIFI
antares_87
17 апр 2015, 01:00
Muhamed Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-3082 (LX89) недоступна озу
demo-on
23 мар 2018, 20:19
demo-on Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-3148el (quanta lx6) проблемы с двумя планками озу
ginok
17 дек 2019, 22:04
Сейчас этот форум просматривают: i001546, yuryi, Джо неуловимый и гости: 57
