Текущее время: 02 май 2024, 09:25
nik751
Заголовок сообщения: Re: lenovo g570 (LA-675AP) отключается не поднимаются силовые Добавлено: 21 янв 2018, 10:01 |
Зарегистрирован: 13 сен 2015, 21:17 Наличности на руках: 69.02
Сообщения: 522 Откуда: Пятигорск
Berkut писал(а): 117-PBTN_OUT# 3 вольта Если я правильно понял,на 117 ноге мульта напряжение не проседает при нажатии кнопки? Или дохлый мульт ,или прошивка.
Berkut
Заголовок сообщения: Re: lenovo g570 (LA-675AP) отключается не поднимаются силовые Добавлено: 21 янв 2018, 11:13 |
Зарегистрирован: 31 май 2016, 14:20 Наличности на руках: 425.24
Сообщения: 259 Откуда: Владивосток рядом
gideonну тут их два какой именно?один 128 кб(MX25L2005CMI-),другой 4мб ---------- Добавлено спустя 32 секунды: ---------- gideon писал(а): После нажатия на кнопку включения биос вычитывается? нету осцилографа что бы глянуть ---------- Добавлено спустя 14 минут 27 секунд: ---------- Блин ничего не делал откуда то на кнопке 16 вольт появилось.....
Последний раз редактировалось Berkut 21 янв 2018, 11:39, всего редактировалось 1 раз.
nik751
Заголовок сообщения: Re: lenovo g570 (LA-675AP) отключается не поднимаются силовые Добавлено: 21 янв 2018, 11:30 |
Berkut писал(а): на SPI питания 3.3 вольта нету
На какой?
Berkut
Заголовок сообщения: Re: lenovo g570 (LA-675AP) отключается не поднимаются силовые Добавлено: 21 янв 2018, 13:06 |
nik751замеры 3 нога WP# и 8 VCC +3 вольта 5 нога DIO 0.36 вольта(120 нога мульта) когда был осцил с неделю назад.кратковременные шевеления были. Сейчас 16 вольт на кнопке поэтому опять же остается сначала устранить эту неисправность,тут включение через диоды идут не пойму завязку,на катоде d26 16 вольт и на аноде 16 вольт режим NOVO_BTN# а вот на катоде этого же спаренного диода 2 вывод (или стабилитрон это) +3VALW (3 вольта)и питание мульта столько же.Объясните мне схему почему 16 вольт появилось на кнопке включния вот фото флешки и диода
nik751
Заголовок сообщения: Re: lenovo g570 (LA-675AP) отключается не поднимаются силовые Добавлено: 21 янв 2018, 14:30 |
Berkut писал(а): Объясните мне схему почему 16 вольт появилось на кнопке включния Нормальное напряжение на кнопке.Получается оно :VIN-PD103-PR109,PR110-внутренний диод PQ101-PR101-PR111-D23. Три вольта будет на кнопке после того,когда мульт будет готов к работе. Поэтому,проверяйте питание мульта,исправность флехи,исправность мульта.
