Зарегистрирован: 12 фев 2015, 19:51 Наличности на руках: 6.19 Сообщения: 121 Откуда: Москва
При нажатии на кнопку включения ноутбук включается, появляется картинка с надписью Dell и сразу выключается. Первым делом прошил биос с офф сайта, померил на всех дроселях напряжения все в норме, кнопку вкл тоже проверил. Всю переферию отключил, оперативку тоже менял, на usb выходах вроде все впорядке. Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой!!!????
Похоже на перегрузку, перегрев. Отключи аккумулятор.Подключи блок питания лабораторный посмотри сколько потребляет в покое и после запуска. Результат сюда. Проверь систему охлаждения.
Это точно не перегрев. В режиме ожидания нажатия на вкл потребление 0.02а, При включении ток скачет примерно до 1а, без оперативной памяти ноутбук не выключается и пищит 3 раза то что оперативка отсутствует.
С проводами все ок, ведет себя одинакого что от лбп через спец переходник для dell, что от родного провода. При подключении к плате на центральном проводе появляется 3.3в. Я тут подумал может моросит термосенсор поискал его на плате он не распаян, как тут тогда определяется температура???
Сейчас этот форум просматривают: egroup и гости: 35
